1.6 Ti-VCT IQDC separátor
- Marlosk
Re: 1.6 Ti-VCT IQDC separátor
Nemá odvětrání klikovky jen ventil na hadici bez filtru, a odvětrávání ventilového víka molitanovou houbu u vzduchového filtru? Ta houba normálně zůstává skoro suchá, měnil bych ji, jen kdyby byla promočená olejem.
Kdyztak mě opravte.
Kdyztak mě opravte.
Pokud skutečně jde o tu houbičku při airfiltru, tak bývá součástí balení vzd. filtru, takže vyměníš s ním. Jinak stejnou službu udělá i houbička na nádobí.
- jenikHK
Jestliže se jedná o tu houbičku v airboxu, tak tu jsem měnil na 80 tis. A výměnu si zasloužila. Ale jestli to někdo měnil přede mnou, to netuším.
Se (vzduchovým) filtrem se neprodává (to bylo u FF1) - ale jde koupit samostatne.
např. finis 1694449
Mann LC 5008
https://autodilos.cz/autodily/filtr-odv ... -846947295
Je to obyčejný pěnový filtr, aby olejová mlha nešla na papír filtru - takže poslouží třeba i filtr do akvárka, seříznutý na patřičný rozměry.
např. finis 1694449
Mann LC 5008
Mám na mysli právě tu houbu. Je to auto dcery, jezdilo do autorizáku, ale teď po 4 letech už to moc nedává smysl. Já jen, jestli není nějaký předepsaný interval, já mám BMW a tam se separátor měnil při každé čtvrté výměně oleje, než začali dělat provedení se silikonovou membránou.
Objednával jsem olej a filtry, objednal jsem i tu houbu, v katalogu to právě vyskočilo, že se má objednat k vzducháči. Je to 4. výměna, tak ji nechám vyměnit. Díky
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
- Marlosk
https://ford.7zap.com/en/car/53/code.bp ... 9546#6A631
To bude ona, komponenta 6A631, číslo dílu 1694449.
- Marlosk
Tu mám taky, je cca 6x levnější než originál.
Zda sa mi, ze Mann filter ma hubku v baleni. Original Ford ju nema, treba ju kupit zvlast.
- jenikHK
Mann houbičku nemá
https://www.ebay.co.uk/itm/125105992456 ... SwUlph5mTF
https://www.ebay.co.uk/itm/174960914502 ... SwhCdhV2V5
https://www.comco.sk/vzduchovy-filter-m ... -p9045#use -- a citaj doplnujucu informaciu
Edit: I ked mozno je to tym, ze toto je filter pre FoFo1 a asi sa bavime o FoFo2
- jenikHK
Dotaz zněl původně na FF3, ale filtr i airbox je shodný s FF2 po FL. Ty skutečně houbičku v balení s filtrem nemají.
Filtry pro FF1 od Mann houbičku naopak mají, i jsem to psal už výše.
