Snímače tlaku pneu TPMS
Prostě vše kolem kol.
Petr078
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
Příspěvek od Petr078 » 08.01.2022 08:42
Nevim kolik sad zvladne FF MK3,5, ale urcite je to vice jak dve sady... u meho auta jsem mel nactene dve sady Letni /zimni jedny origo na novem aute druhe jsem koupil origo ventilky.... nove TPMS nacteny pouze v menu auta... a potom jsem je jenom menil jaro/zima a uz nikdy neresetoval... Zadna chyba... Loni jsem koupil dalsi sadu Alu na misto plechu a poridil ventilky z Aliexpressu, ze to vyzkousim jestli to bude fungovat, protoze uspora je velika.... nahodil jsem kola a cekal az vybehne TPMS chyba a potom to vyresetuji... a ono nic...jezdim na tom dva mesice a zadna chyba.... takze treti nenactena sada funguje :palec_nahoru: Sada z Aliexpressu vysla loni na necelich 600kc dnes je to asi 750kc to nestoji ani jeden origo.. cas ukaze jak dlouho vydrzi baterie.. :nixw: . origo mam 4 roky a zatim funguji
Naposledy upravil(a) Petr078 dne 09.01.2022 12:40, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
m@rek
Příspěvek od m@rek » 08.01.2022 16:31
m@rek píše: 07.01.2022 20:39 Tak jen pro informaci - dnešní zkušenost.
Tourneo Connect - rok 2018, nafta.
Tak tohle neufunguje(stejná čidla, stejná programovací krabice):
https://www.youtube.com/watch?v=gM7miAip9ZA
Čidla nejdou načíst ani cestou přes forscan.
Auto nejde přes forscan přehodit ani do módu hlídání tlaku přes "ABS". Nefunguje. Neustále hlásí problém se systémem tlaku pneu. Nepomůže ani případný reset - načtení tlaku v pneu se synchronizace nedokončí a hlásí opět problém systému hlídání tlaku.
UPDATE z dneška. Konečně načteno. - viz. video od Killeroze. Jen jsem musel programovací krabičku rozebrat a dělat holým tišťákem, navíc strhat poklice a narvat tišťák co nejvíce ke "kořenu" ventilku, pak se to konečně začlo párovat. Pokud to bylo o půl cm dále, tak se nechtělo spárovat.
Pokud by někdo potřeboval programovací krabičku půjčit, tak není problém.
Ford Mondeo, 2,0i 16V, 145PS, Duratec, 2002, zlatavě-stříbrná metla
Escort RS 2000,94rok 150PS
Ford Grand Tourneo Connect, 1,5 diesel, rok 2018
djdekl
Příspěvek od djdekl » 08.01.2022 17:17
Tak uspech
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 08.01.2022 21:54
A nemůže být jen slabá baterka v té krabičce, když ji musíš strkat až úplně k ventilku?
m@rek
Příspěvek od m@rek » 08.01.2022 22:37
nezjišťoval jsem, zda-li krabička má slabou baterku.........rozebral jsem ji až dneska. Každopádně děkuju DEKLOvi, že si na mě udělal čas ohledně přepnutí na "ABS", ikdyž se to nezdařilo.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2022 08:39
Petr078 píše: 08.01.2022 08:42 Nevim kolik sad zvladne FF MK3,5, ale urcite je to vice jak dve sady...
fakt jenom jednu ... v BCM na vic cisel neni misto ... ale poFL uz ma tzv. "auto learn feature", kdy se snazi se sam ventilky naucit
Charley7
Příspěvek od Charley7 » 08.02.2022 14:57
Ahoj, můžete mně někdo prosím objasnit jaké mám ventilky, resp. i snímače? Pokud poklesnul tlak v pneu rozsvítila se kontrolka varování, po dohuštění se už nezobrazí aniž bych ujel jen jediný metr či musel provést reset.Jen v případě přezutí všech kol musím reset provést. Jde mi o to, že jsem teď dohušťoval kolo a když jsem pohnul ventilkem do boku, tak začal znatelně unikat vzduch, tudíž budu zřejmě muset provést výměnu ventilku(nebo i snímače?). díky za odpověď.
Ford Focus 1.8TDCi 74KW r.v. 2003
změna : FF 1.5TDCi 88kW r.v. 2015
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2022 16:19
snimac a ventilek jsou oddelitelne dily ... i v pneuservisu umi vymenit jen poskozeny ventilek
Charley7
Příspěvek od Charley7 » 08.02.2022 16:47
dík, ještě se zeptám, stačí jim říct co to je za auto...origo kola, nebo se musí shodit plášť a až potom zjistí co je to za typ dle snímače? že bych si ho event. objednal dopředu kdyby ho neměli.
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2022 17:37
staci typ a rok vyroby auta
yjedli
Příspěvek od yjedli » 11.05.2022 14:01
Ahoj, prosím o radu, pořídil jsem manželce FORD FOCUS III Combi 12/2017 a auto má TPMS ventilky.
Koupil jsem sadu Al disků, ale musím pořídit ještě TPMS ventilky a nevím, které přesně tam pasují.
Na FORDSHOPU jsem našel tyto:
https://www.fordshop.cz/p/senzor-tpms-t ... neu-ford-1
Nebo tyto:
https://www.fordshop.cz/p/senzor-tpms-tlaku-v-pneu-ford
Dle popisu sedí oba typy, tak si nejsem jistý.
Ale dále jsem našel např. levnější SCHRADER 3023, ale nevím, zda to spolu bude chodit, nebo se musí nechat naprogramovat.
https://mlparts.cz/snimac-kola-kontroln ... rader-3023
A ještě mě zajímá, zda všechny tyto ventilky lze použít jak na plechové disky i Al disky. Dle obrázku mi to přijde spíše na plechové disky.
Nebo jaké levnější koupit, aby to fungovalo?
Díky za rady, Honza
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 11.05.2022 15:15
no ja tam mam tyhle, ovsem z ekonom. hlediska je lepsi to prepnout diagnostikou na hlidani ABS snimaci, ale je to vec nazoru
uku
Příspěvek od uku » 14.05.2022 13:41
Zdravim,
uvazuji o zakoupeni kompletnich kol se snimaci na inzerat...
poradi nekdo:
a) jak zjistit, zda jsou snimace soucasti kol a funkcni?
b) jsou kompatibilní snimace z Focuse IV na C-Max 2018?
c) da se zjistit typ snimace bez demontaze plaste z disku? (napr. pomoci nejake chytre krabicky)
d) obecny dotaz - mate nekdo vlastni zkusenosti s vydrzi baterie ve snimaci?
Diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Adow
Příspěvek od Adow » 14.05.2022 14:21
Řešil jsem..
A) bez demontáže pneu nezjistíš
B) nechám na jiných..
C) viz A)
D) mám momentálně 2 sady, obě 2016 a obě zatím funkční..
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.05.2022 18:24
A - bych si dovolil nesouhlasit, byl jsem prehazovat pneu a za 100Kc mne otestoval vsechna 4 kola cteckou, jestli je TMPS funkcni, z venku https://www.bestdrive.cz/
