Elektrika -Samovolné spuštěni blinkru v zaparkovaném autě
Sahula
Příspěvek od Sahula » 02.01.2022 20:50
Na mém Fordu Focus II 1.6 ,16V 74Kw my začalo na zaparkovaném autě blikat blinkr a spustil ventilátor topení. Při nastartovaní vše funguje normálně bez problémů. Zatím sem odpojil baterii , dokáže my někdo tady poradit co by to mohlo být?? Děkuji.
macropus
Re: Elektrika -Samovolné spuštěni blinkru v zaparkovaném autě
Příspěvek od macropus » 03.01.2022 07:04
Prohlédnout konektory a kontakty v GEMu. Mě se to stalo asi půl roku potom co mi prasklo těsnění v topení a voda prolila palubku. Pod jedním konektorem byli vykvetlé kontakty. Tak jsem rozebral GEM vyčistil tišťák.
Sahula
Příspěvek od Sahula » 03.01.2022 09:58
Díky moc za radu. Dneska ráno sem připojil baterku a už to bylo dobrý ale stejně Gem vyndám a prostříkám kontaktolem.
Kolda6417
Přední stěrač a levý blinkr se spustí při vypnutém zapalování
Příspěvek od Kolda6417 » 18.09.2024 10:34
Zdravím po silném dešti se mi objevila závada. Když vypnu zapalování spustí se přední stěrač a levý blinkr. Odpojení baterie nepomohlo. V čem může být problém.
FFII c max 2006 1.8 benzín Díky za typy
gecko-x
Re: Přední stěrač a levý blinkr se spustí při vypnutém zapalování
Příspěvek od gecko-x » 18.09.2024 12:15
Gem na výměnu
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Kolda6417
Příspěvek od Kolda6417 » 18.09.2024 17:38
Děkuji za odpověď. Pokud je GEM vadný, nedá se opravit?
Kolda6417
Příspěvek od Kolda6417 » 23.09.2024 21:52
Závada odstraněna. Po silném dešti se dostala voda do konektoru cocpit 2 centrální ppjistkové jednotky a zoxidovali kontakty. Kontaktol to spravil.
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2024 08:44
vyresil bych zdroj vody, protoze tohle se bude jenom zhorsovat ... navic to podle fotek musi byt mokre uz delsi dobu
1 + j
Příspěvek od 1 + j » 19.10.2024 06:53
To stejné se stalo i mě. Ale před tím jsem řešila závadu topení (netopilo to). Zjistila jsem, že nemám vodu v nádrží na chlazení. Dolila jsem a fungovalo. 🤷Jenže,, po 15 km jízdy jsem zjistila, že je zase prázdná a to znamenalo, že je nějaký problém jinde. A bylo to, že to teče (kaluž pod autem) . Přijela jsem domů a jak říkáte Vy, při vypnutí motoru, začal levý blinkr blikat a stěrače lítali tak, až jsem se lekla. Nemohla jsem ani vytáhnout klíček. Při nastartování to bylo dobré. Známí mi poradil co mám udělat, aby se to vyplo.Vytahnout klíček, sešlápnout spojku, zařadit nejvyšší stupeň řazení, sešlápnout brzdu, potom povolit spojku a potom povolit brzdu. Pomohlo to i když stěrače zůstali v jiné poloze než měli být. V servisu mi řekli, že je špatný termostat a na elektriku někde tekla voda,tak špatně funguje elektrika. Proto blikal blinkr a ty stěrače lítali. Zatím více nevím, ještě je v servisu 🤷. Tak doufám že to bude dobrý.
