Palko94
Příspěvek od Palko94 » 28.12.2021 16:31
Jdu si sem pro radu. Auto mi padá nouzového režimu a na diagnostice jsme našli chybu škrtící klapky P2112. Chyba se projevuje vždy u zahřátého motoru. Při nastartování se zahřátým motorem vylétnou otáčky ke 3K a pak poklesnou ale kolísají.
Řešil jste někdo problém se škrtící klapkou? Pomůže ji jen vyčistit?
Díky za rady
oscaar
Příspěvek od oscaar » 28.12.2021 17:13
Jelikož má tento motor problém s olejem v sání intercooleru. Může tam být hodně oleje a klapka zůstává vyset, nebo oxidace v konektoru klapky. První bych odsál ten olej a vyčistil klapku.
Palko94
Příspěvek od Palko94 » 28.12.2021 18:34
Olej jsem nechaval odsavat zhruba pred 10 tisici kilometry
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.12.2021 20:30
Kolik si ho tam mel ?
Palko94
Příspěvek od Palko94 » 28.12.2021 21:39
Dělal to autoservis a přesné množství nevěděli, protože to odsáli do nádoby, kde už byl olej i předtím. Ale bylo tam prý hodně oleje, což je pochopitelné, auto jsem kupoval v 180k nájezdu a přede mnou to určitě nikdo nedělal.
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 29.12.2021 06:58
Tak si říkám, jak to tady vždy čtu, jestli se toto týká i 1,6 EB? Taky by se měl někde odsávat olej?
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.12.2021 08:26
Tam se uklada v klasickym IC.
Pavle vim, byl si u me na diag nekdy letos...
Příspěvek od stano. » 29.12.2021 09:44
Skusali ste ci je to naozaj olej? Nie je v tom viac vody ako oleja?
Palko94
Příspěvek od Palko94 » 29.12.2021 10:39
Jo aha to jsi ty 😂 az to bude vyreseny tak se domluvime na tom prehrani SW na 135 KW a vypnuti snimani pres ventilky :)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 29.12.2021 11:02
Stano voda tam není, ten olej to nasálo z krytu hlavy motoru přes odvětrání hlavy motoru. Není tam separator oleje a ta olejová mlha se sráží v INTERCOOLERU. V tom je ten problém.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.12.2021 13:13
Resenim je novejsi box s odvetranim + odlucovac... a rozebrat pul auta.ObrázekObrázek
oscaar
Příspěvek od oscaar » 29.12.2021 13:22
To je ta novější verze co montovali ve výrobě od roku 2020? Ty už to máš předělané?
Příspěvek od stano. » 29.12.2021 14:10
Rozumiem odkial je tam olej. Pytam sa, kedze ide o vacsie mnozstvo, ci tam nie je aj skondenzovana voda. Fordacke motory zeru oleja velmi malo. 2 deci uz na ryske jasne vidno. Keby mizli deci-dva oleja za vymenu cez odvetranie bezne, bolo by to vidno aj u inych motorov ako 1.5 ecoboost. Ci zle citam a je to mensie mnozstvo?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.12.2021 14:26
Je to napr. z Kugy 2019
Zatim sem to dodal jednomu cloveku z Ostravska - bude na jare predelavat.
Cenove kolem 5tis za oba dily
Quickie
Příspěvek od Quickie » 01.01.2022 15:48
cenovo by to nebolo také hrozné, ked to može zčasti zachránit motor... ale tej roboty by som sa bál :bebng:
no ale ked čítam že sa kupoval s nájazdom 180k km tak som ešte s mojimi 105k km relatívne v pohode :mrgreen:
