- uku
ZaQik: uvidime, doufam, ze to nema zadnou souvislost s tim, ze nejde stahovat ani pres Sync3 Uploader (coz jsem zkusil, nez mne Anduril nasmeroval, ze mozna posledni verzi uz mam)
ovo: pravdepodobne ne, protoze jinak by asi to nevytvorilo log, ze mam posledni verzi... flashka je USB 3.0 tak to snad zvladne...
Je nejaky podstatny rozdil mezi verzi 3.0 a 3.4, a pokua ano, ma nekdo zkusenosti s neoficialnim prehranim na vyssi verzi? diky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- djdekl
3.4 vypada lepe.
Ta cervena cara na mape je asi z RDS TMC co ?
mel ses podivat do seznamu TMC hlaseni, jestli to tam je
- uku
takze pouze vizualne, funkcne stejne?
je mozne, ze verze 3.0 nema ovladani klimatizace pres Sync?
- Anduril
Pokud nemas Live Traffic, ten kresli takove cary. U TMC se to aspon tady na Morave moc nevidi.
ovo
No, psal jsi přece, že máš aktualizaci 2807651462, což je pro sestavení 20204. Předtím byly ještě 2807656394 (19205), 2807667713 (19149), 2743005726 (18025). Nevím jistě , jestli jde všechny přeskočit, snad ano. Jestli půjdeš do 3.4, tak je to jedno. USB 3.0 nic neříká o rychlosti té flešky.uku píše: 12.12.2021 11:46 ZaQik: uvidime, doufam, ze to nema zadnou souvislost s tim, ze nejde stahovat ani pres Sync3 Uploader (coz jsem zkusil, nez mne Anduril nasmeroval, ze mozna posledni verzi uz mam)
- kozelos
Ano, myslel jsem ten jejich nástroj, že teď nefunguje, jsem netusil.uku píše:takze pouze vizualne, funkcne stejne?
Myslím, že 3.4 je hlavně graficky hezčí, moc změn nečekej. Ale na rozdíl od 3.0 jej stále vyviji, rozuměj - opravují chyby atp. Ja myslím, že je možná rozdíl mezi 3.0 a 3.4 v podpoře usb, u 3.0 jsem cetl nějaké limitace pro flesky a ve 3.4 mi normálně běží 128GB ntfs. Možná i třeba podpora více audio formátu? Ale to spekuluju.
Ovlaf
Ovládání klimatizace se dá aktivovat přes diagnostiku, ale já to ani třeba ani jednou nepouzil, tlačítka jsou rychlejší a pohodlnější
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- uku
Jenomže ta aktualizace 20204 se nenainstalovala s tim, ze dle Forda mam posledni verzi...ovo píše: 12.12.2021 12:41No, psal jsi přece, že máš aktualizaci 2807651462, což je pro sestavení 20204. Předtím byly ještě 2807656394 (19205), 2807667713 (19149), 2743005726 (18025). Nevím jistě , jestli jde všechny přeskočit, snad ano. Jestli půjdeš do 3.4, tak je to jedno. USB 3.0 nic neříká o rychlosti té flešky.uku píše: 12.12.2021 11:46 ZaQik: uvidime, doufam, ze to nema zadnou souvislost s tim, ze nejde stahovat ani pres Sync3 Uploader (coz jsem zkusil, nez mne Anduril nasmeroval, ze mozna posledni verzi uz mam)
Ja myslim, ze USB 3.0 se od USB 2.0 lisi prave prenosovymi rychlostmi a tam uz by to mohlo byt jedno...
Muzu nahranim verze 3.4 sync. resp. cele auto umrtvit?
Vacil
USB 3 umi mnohem vyssi rychlosti, ale to vubec neznamena, ze je automaticky rychla i flashka.. Nektery usb 3 nevyuzijou ani rychlosti usb2..
K sync pres cyanlabs - auto tim urcite neumrtvis.
Kdyby se nahodou pri aktualizaci neco stalo, tak ji pustis znova (dela to reformat)
- uku
OK,
ted bohuzel asi nic nevyzkousim protoze soudruzi z USA neco podrbali a nefunguje zadne stahovani...
- kozelos
Sync 3 podporuje (pokud vim) jen usb 2.0,takže flashka usb 3.0 instalaci nejspíš neurychli
- uku
Takže beru zpět a omlouvám se - teď jsem zjistil, že mám již sestavení 20204.uku píše: 12.12.2021 19:35Jenomže ta aktualizace 20204 se nenainstalovala s tim, ze dle Forda mam posledni verzi...ovo píše: 12.12.2021 12:41No, psal jsi přece, že máš aktualizaci 2807651462, což je pro sestavení 20204. Předtím byly ještě 2807656394 (19205), 2807667713 (19149), 2743005726 (18025). Nevím jistě , jestli jde všechny přeskočit, snad ano. Jestli půjdeš do 3.4, tak je to jedno. USB 3.0 nic neříká o rychlosti té flešky.
- Anduril
Tak ted ti staci aktualizovat mapy na F10, az to pujde stahnout. Pripadne pak muzes zkusit upgrade na Sync 3.4.
- uku
JJ, dnes uz mi "nejake" mapy stahnout zadarilo a dokonce jiz funguje stahovani pres Syn3updater.
O vikendu bude delsi cesta tak zkusim nainstalovat. Nevite jak dlouho trva instalace pouze map a jak dlouho update na Sync 3.4?
Diky
Diky
Vacil
Nema smysl delat update map, jestli chces pak prechazet na 3.4.. tam se z 3.0 dela reformat a instaloval bys mapy znova.
Jinak celej update na 3.4 i s mapama je tak 45-60 minut.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomhart a 1 host
