problem so štartovaním mondeo mk4
Ford mondeo 09 2,2 129 kw
Zdravim mam problem se startovanim, toci jako by chitnul na prvni valec a pak toci jek kdyby nemel tlaky, kdyz to skusim protocit rucne tak ma tlaky porat na vsech valcich, dik za radu.
Re: problem so štartovaním mondeo mk4
moje zkusenost po hodne dlouhem hledani chyby:
- studeny motor sel vzdy nastartovat, po chvili (ne hned, vzdy po lehcem zahrati) se objevila chyba P0606, ale motor bezel ... po poradne prohrati spadl do nouzaku
- zahraty motor nastartovat nesel (engine malfunction) ... ani po odmazani chyb - ihned po otoceni klicku chyba P0606
nebudu zdrzovat popisem pokusu o prehrani ci vymenu PCM
chyba byla v jednom vstrikovaci - civka odesla tak "sikovne", ze po ohrati zblbla kde co
Zdravím všechny. Mám mondeo 2.2 TDCi 129 kW rok 2009, a teď když se pomalu otepluje, tak je problém se startem. Startér normálně točí, motor má tendenci chytnout, ale nechytne. Až po nějaké době. A po nastartování běží naprosto v pořádku, žádné kolísání otáček nebo cukání za jízdy. Zajímavé je, že kyž je chladněji cca pod 15 stupňů, tak to chytne hned napoprvé a když je nad 15 stupňů, cca kolem 20, tak to nechytne. Nesetkal se s tím už někdo tady? Ať mám aspoň představu kde hledat chybu. Moc děkuji za pomoc a za nápady
Ahojte, mám podobný problém v mojom S-maxe 2,0 TDCi 103 kw, ako vy. Vonku -25°C, idem štartovať, 5x nažhavím a štartujem, motor naskočí na 2 sek a zhasne, jeho chod, dym aj smrad je ako na starom zetore 25-ke. S týmto problémom a problémami, ktoré by mohli mať súvis so štartovaním, sa trápim už 3 zimu, a vlastne 3 roky, čo mi začalo blbnúť štartovanie. prikladám moje skúsenosti, a možno niečo, čím niekomu možno pomôžem a dúfam, že aj ja nájdem príčinu môjho problému.
Takže prvá zima 2018, s-max ma ťažšie štarty pri -10°C, ale na 2. až 3. krát chytí a frčí, plus bolo počuť jemné búchanie v motorovej časti po naštartovaní, po zohriatí už spomínané búchanie nebolo počuť. Neriešil som nič cez zimu až na jar.
Mechanik vymenil: Žhaviče a dvojhmotný zotrvačník (ten vydával, to búchanie v motorovej časti). mal som pocit, že je všetko OK
Prišla zima 2019 a opäť to isté len o čosi lepšie. Zimu som nejako prežil
. No na jar to bol čím ďalej tým horšie. Došlo to do toho bodu, že pri dlhom štartovaní som zničil štartér. Nepátral som po príčíne, či to bolo starou a slabou batériou, alebo už štartér bol za svojím zenitom.
Vymenené: nová batéria, nový štartér. Auto štartovalo, ako nikdy predtým
zima 2020 auto štartuje celkom slušne.
Vrchol nastal na jar 2020. pri stlačení cca 5 cm plynového pedála a pri držaní konštatných otáčok okolo 2000 rpm nastávalo neskutočné trhanie. Takže s autom do servisu na profi diagnostiku BOSCH , nenašli nič,ale zistili, že EGR ventil sa neotvára a zatvára plynule, ale sa zasekáva. Takže nový EGR ventil plus všetky vstreky na diagnostiku (všetky v poriadku). No to trhanie ostalo. Tak som sa rozhodol ísť s tým do origoš servisu FORD, tam im vyhodilo príčinu nedostatok plniaceho tlaku, takže výmena turba. Turbo vymenené a problém OSTAL a postrehol som zníženie výkonu. Po výmene turba však diagnostika vykázala chybu na nedostatok tlaku od vstrekovacieho čerpadla. Takže výmena vstrekovacieho čerpadla, prečistenie palivovej sústavy a opäť test vstrekovačov, ale konečne sa podarilo odstrániť Trhanie autom.
A znovu prišla zima a ja mám znovu problém so štartovaním, ako som písal vyššie, naštartujem a motor po sekunde zhasne(preventívne som nabil aj batériu).Zatiaľ to riešim ohrievaním boxu vzduchového filtra, stačí ak ho ohrejem teplovzdušnou pištolou na 30 sekund a motor ide. Lenže toto nie je riešenie dlhodobé....
Budem vďačný za vaše rady
Ahoj mam problém se startováním. Mondeo Mk4 2008 2.0tdci. Nejprve mi diagnostika ukázala chybu P02E1, rozebral jsem a vyčistil škrtící klapku a druhy den mi odešla spinací skřínka tu jsem vyměnil za novou a už nejde nastartovat koupil jsem tedy ještě jednu a problém to nevyřešilo , kontrolky se rozsvítí a v poloze pro startování se nic neděje ani necvaká kontrolky svíti dal. neměl někdo podobny problém? díky
neni ta nova spinacka z auta, ktere melo automat a ty mas manualni razeni? pripadne obraćene
- Stehnak
Co snímač polohy kliky - pokud ho 2 litr má? Známá se podobně trápila (asi 1,8 TDCi), vyměnila půl auta a nakonec to byl tento snímač na který žádný chybovvý kód neupozorňoval...
Ahoj objednával jsem na manual spínačky obě a ani jedna nejde.ZaQik píše: 05.12.2021 10:38 neni ta nova spinacka z auta, ktere melo automat a ty mas manualni razeni? pripadne obraćene
kdyz das klicek do polohy III (startovani), mas +12V na pinu 7 konektoru spinacky (bilo-modry drat)?
jinak poloha II se chova normalne a zadne chyby diagnostika nehlasi?
vsechny pojistky v motorovem prostoru jsi zkontroloval?
Ahoj tak pojistky jsou ok diagnostika mi ukázala chybu P2505 a na konektoru pin 7 proud jde pri otočeni do III polohy.
P2505 - spatne napeti na vstupu PCM:
- slaba baterka
- nalomeny (vyhnily) kabel k PCM
zapni zapalovani, zarad neutral a zkus nastartovat vyzkratovanim pinu 3 a 5 v rele R12
- slaba baterka
Baterka je ok . mel jsem to pripojeny na založní zdroj, kde najdu rele r12?
v motorove pojistkovnici, schema je treba na vnitrni strane vicka
tak to nereaguje vubec na nic ani proudy tam nejsou
promin, omylem jsem koukl na automat
vyzkratuj 3 a 5 v rele R1 ... pouzij nejaky tlustsi drat, tece tam velky proud
(a uz necituj primo predesle prispevky, nebavi me to porad odmazavat)
