Nefunkční ESP
Regi
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Regi » 03.10.2021 10:47
Stačí vyměnit kus za kus, nebo potřeba ještě něco nastavit přes diagnostiku?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2021 11:38
pomoci ELMConfigu nastavit VIN, puvodni parametry a udelat inicializaci
vysous
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od vysous » 04.10.2021 16:49
ZaQik píše: 02.10.2021 20:44
vysous píše: 02.10.2021 20:04 VIN: WF0WXXGCDW7D33188
3M51-2C405-JC
Díky. Právě mi z jednoho servisu Ford (Záběhlice) psali, že mají jen 3M51-2C405-HB ale že je to prý záměnné. Je tomu tak nebo kecají? Dík, Honza
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2021 18:14
3M51-2C405-Jx jsou zamenitelne s 3M51-2C405-Hx
vysous
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od vysous » 04.10.2021 18:19
Paráda, to mám radost. Díky moc!
Ada
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ada » 01.12.2021 22:52
Ahoj kamarádi,
mám FF 1,6,16v 74kw rv 2006. Zřejmě mi odešlo ESP (ABS funguje) Na budikách kontrolka svítí a tlačítko on-off nefunguje.Chci se zeptat, jsou všechna ESP stejná (rv 2006) ? Nemusí se použít ESP npř. Podle WINka , nebo výrobce ? Děkuji!
Muj focus
WF03XXGCD36T24131
26.04.2006
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
3 Dveřový Sedan
Série 32
Zetec-S 1.6 PFI (100PS)
5rychl. manuální - B5/IB5
LHD FWD
Emisní stupen IV
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Modra Jeans (met)
Humy/Mondus
prva registrace ... 28/04/2006
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2021 07:11
ano, melo by jit pouzit jakekoli ABS/ESP z predFL auta, vcetne Cmaxe ... pozor, ne vsechna ABS z predFL v sobe maji ESP (jsou mensi) a po nainstalovani do auta budes muset zmenit diagnostikou parametry podle sveho auta
(pro jistotu bych pred vymenou vycetl diagnostikou chyby, at mas jistotou, ze je to opravdu odesla elektronika)
Ada
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ada » 02.12.2021 08:29
Díky.Chyba je C1288.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2021 09:00
takze vymena Te nemine
Ada
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ada » 02.12.2021 10:16
Tento díl? ObrázekVýměna celého modulu včetně čerpadla ,nebo jen elektroniky.Dík .
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2021 10:36
mela by stacit jen elektronika, ale co vim, tak dily z vrakoviste garaznici meni komplet (nechteji to davat od sebe, aby tam neco nepokazili)
Ada
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ada » 02.12.2021 11:43
Promiň že stále otravuji. poslední otázka :" Na FF 2 1,6 74kw budou použitelné na stejný model? Kdybych vyměnil jen elektroniku, tak se to nebude muset konfigurovat ? (nevím , jestli jsem použil správný výraz) Kdyby i s čerpadlem, tak se musí vypouštět kapalina a nakonfigurovat? Děkuji.Ada
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2021 12:04
kdyz vymenis jen elektroniku z auta, ktere je uplne stejne jako Tvoje, tak se to PRAVDEPODOBNE nemusi parametrove nastavit ... podobne cele cerpadlo, pokud bude ze stejneho auta ... brzdova kapalina je o sikovnosti mechanika :wink:
jenikHK
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od jenikHK » 02.12.2021 14:47
Mno, zde si dovolím poopravit - ono vypuštění, resp. odsátí kapaliny v případě výměny celého ESP je to nejmenší, protože po výměně hydraulické části bude potřeba provést v každém případě odvzdušnení celého systému, dost možná za pomocí diagnostiky pro otevření ventilů v bloku ESP a tím odvzdušnení i této části.
Ostatně pojal bych to jako příležitost pro výměnu brzdové kapaliny (včetně okruhu spojky).
Bez řádného odvzdušnení bych do takového auta nesedl.
jony5299
Problém s ESP a ABS
Příspěvek od jony5299 » 28.01.2022 10:50
Prosím o radu nedávno se mi rozsvítili tyhle kontrolky a vůbec nevím co s tím je a popřípadě jak to opravím. Děkuji moc, vše je na obrázkách.
