usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Já teď na přepis FW využívám spíš UCDS (je podstatně rychlejší), ale jinak s CH340 jsem nahrál už X jednotek na Y aut (hlavně PCM, aktivace tempomatu) a ta stabilita je tam v pohodě
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Fers
Díky, ještě mám jeden dotaz - HEC-Configuration-Page1 mám u mého 1.8i v roletovém menu jako výchozí "Engine DV/DW (1.4T/1.6/2.0TDCi)", což je zjevně nastavení pro dieselové motory. Můžu to změnit na "Engine I4 (1.8/2.0)", což by mělo dopovídat mému motoru? Úplně si nejsem jistý, co toto nastavení ovlivňuje? U budíků mě jedině napadá rozsah pohybu ručičky otáčkoměru benzin/diesel, ale to nebude ono, protože i když tam mám v nastavení vybraný diesel, tak otáčkoměr jde k vyšším hodnotám celkem ochotně
Ford Mondeo Mk4 Kombi (09/2008) | 1.8 TDCi - Lynx 92 kW (MAN 6kvalt) | Ghia Chill
Ford Focus Mk2 Kombi (02/2008) | 1.8 16V - Flexifuel 92 kW (MAN 5kvalt) | Ghia Titanium Tango
ma to vliv na vypocet ukazovane teploty motoru ... jinak snad na nic dalsiho
Fers
Díky. Popravdě ten ukazatel teploty stejně ale nějak neodpovídá realitě, i když mám nastavené zobrazování skutečné, nikoliv simulované teploty a nastavil jsem odpovídající motor, tak ručička teploměru se sice pomaleji než dříve, ale neochvějně poroučí k 90°C, kde v podstatě nehybně zůstane, i když live data mi zobrazují teplotu 80-100°C
Ještě jsem narazil na takovou nehezkou záležitost u PCM modulu (používám ELMConfig 0.2.17b, protože údajně poslední verze ELMConfig 0.2.17c má nějaké problémy). V záložce Configuration jsem si chtěl přenastavit Tire Size, revs/mile (používám stejný rozměr letních i zimních pneu), aby mi lépe odpovídala nastavená rychlost na tempomatu. První jsem dal Read from PCM, které jsem si okamžitě zálohoval (Save to file), ale když jsem změnil hodnotu u revs/mile z 825 na 835 a chtěl jsem to zapsat do PCM (Write to PCM), tak na mě vyskočila chybová hláška "There is non-empty VID block found in the PCM module. To write a new VID-block PCM module must be reprogrammed first" a dál jsem se nedostal. Čemuž popravdě nerozumím. Co jsem pochytil, tak VID-block je v podstatě souhrn nastavení ze záložky Configuration ne? Znamená to tedy, že tam vlastně nemůžu nic nastavit, protože by to muselo jít cestou programování, které ELMConfig v dané formě neumí? Popř. co dělám špatně? VIN jsem načtený měl.
Poznámka: občas jsem na zmínku o VID-block narazil při diskuzi o dodělání tempomatu, ale ten tam mám z výroby. Díky, pořád se s tím učím.
Zalozka information, read, mas tam typ PCM. V zalozke configuration musis vybrat spravny typ z menu.
Toto mas?
Toto mas?
- djdekl
Budes muset prehrat jako v pripade dodelani tempomatu
Fers
Jo typ PCM mám správně ESU-411/418.
Tzn. že bych musel přehrát celý firmware PCM a do něj zahrnout požadovaný VID-block?
MartinMj
Dobrý večer,
poradil by mi někdo prosím jak v Emconfig zobrazím aktuální hodnoty? Teploty, lambdu, ,otáčky, atd.
Děkuji moc já to tam zaboha nemůžu najít nebo mám něco špatně.
Focus Mk2 2007 benzin 1.6
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) MartinMj dne 09.02.2022 20:16, celkem upraveno 1 x.
pouzij forscan (viewtopic.php?f=277&t=41970) - umi live data; ELMconfig je jen na zmenu nastaveni
- dusanlulka
MartinMj
Tak to potom mužu hledat věčně, já vycházel z prvního příspěvku kde je psáno že to umí...
"V základu umí: číst diagnostické kódy, nastavovat parametry a funkce auta - pomocí SW pro Ford Focus II, Ford Kuga a Ford Mondeo IV. Umí také vyčítat aktuální hodnoty z auta při běžícím motoru: vstřiky, lambda, teploty, tlaky, čidla atd..."
Každopádně díky za radu, zkusím...
MartinMj
To je apka na mobil? Já mám kabel přes usb...dusanlulka píše: 09.02.2022 20:19 Skus tento program.
https://uloz.to/file/JMkDKUaz0KhD/forsc ... 8gDGV3BN==
- dusanlulka
Ano ale da sa kupit redukcia.
MartinMj
OK rozumím, díky vyzkouším...
- Marlosk
Nebo si stáhni Forscan pro Windows
. Základní verze je taky zdarma, extended verze po registraci cca na měsíc taky zadarmo.
https://forscan.org/download.html
