rozdíl mezi 110 a 132 kW
- danielvrsek
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Nemá to 250Nm a 270Nm v boostu, ne? Několikrát tu bylo uvedeno 370Nm.
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
- Raada
110 kW ma mit 350Nm a 132kW verze 400Nm. Ten borec tvrdi, ze na brzde maji oba motory stejnych 370Nm. Pokud vim tak tyhle motory nemaji overboost. To mivaly 1,6 TDCi, kdy 80kW verze mela v zakladu 240Nm a overboost 260 nebo 270Nm a predpokladam, ze i nejake dalsi motory. Ale tyhle dvoulitry overboost nemaji
Lze takto snadno prepnout mapu i u EcoBlue (tj. od cca 10/2018) 2.0 TDI 110kW na 140kW?
Vim, ze uz to tu probehlo, ale bez odezvy.
Nasel sem zahranicni forum, kde pisou, ze ten Ford program nenabizi moznost na 140kw ale jen na 132kw. Dokonce tam pise nakej cech, tak to bude asi problem.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... &start=200
tohle je vlakno na starsi typ motoru (na 132kW) ... pokud jde o nove motory (na 140kW), tak zrovna o tom v Tebou uvedenm odkazu pisou, ze u automatu to jde
Ano mas pravdu, jsem slepy, jeste jsem to video pustil 1 a je to primo na motor co mam ted vyhlidnuty. Pak jak se resilo ve vlaknu zmena ABS, tak tam rika podle toho co rozumim Polsky, ze se ABS neprepina, ze to ma u obou nastaveno na 150k.
kvoli tomu musis zalozit nove vlakno, nestaci toto?
viewtopic.php?p=1238406#p1238406
Tak jeden napise, ze tohle je vlakno ke starsimu motoru, druhy, ze staci tohle vlakno
Ok sorry. Automat a mk5 je u nas dost raritne auto, a dost nove na podobne upravy. Odpoved skor najdes na zahranicnych forach. Vidis, ze aj na samotnom forscan fore tam toho vela nie je.
