Spotřeba Focus 1,6 74kw
vladka1
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od vladka1 » 26.11.2021 00:27
Zatim jen poskakuješ okolo ale moc toho neřešíš..
Filtr ne, starej přicpanej = by to akorát nejelo ve vysokých otáčkách..
Smrdí benzín = hledej kde teče, od víčka nádrže po motor komplet vedení..
Vokousaný kabely to klidně být můžou.. Ale výpadek signálu by to hlásilo..
Příspěvek od miki21 » 26.11.2021 06:18
Vzadu, pod sedákem, by měla být průchodka na vedení k pal. čerpadlu. Když ji vyloupneš, tak by mělo jít vidět zhora na čerpadlo.jdou do něj dvě trubky . Je tam taková velká plastová matka, něco jak na barelu. Pokud je kolem ní mokro, tak u toho nekuř. :mrgreen:
Trubky jsou spojené s čerpadlem spojkami s O kroužky a ty občas netěsní.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.11.2021 08:54
Jo a pro přístup k palivovému čerpadlu je potřeba A) sundat nádrž nebo B) jednodušší je vystříhat si nůžkama na plech servisní otvor, jak vyndáš tu průchodku, tak pak už jen zvětšuješ díru v plechu.
Pak můžeš kontrolovat hadice, těsnící O kroužky atd. Mně teda přestaly těsnit, když jsem se v tom vrtal a úplně jsem je zničil, dají se koupit nové, v Praze bych věděl, kde ("zelený domeček" ve Štěrboholech, kousek od obchoďáku).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 26.11.2021 10:09
Servisní otvor je fajn, pak se může zadeklovat plechem/ plastem třeba přilepeným neutrálním silikonem (ten na motory třeba),
ale je lepší sundat nádrž, nalejvací potrubí je plechový a rezne, tak se to rovnou očistí a natře :hhura: Podobně držáky nádrže, ty taky pěkně hnijou.. Akorát se sundavaj šusplechy a vejfuk, ten se taky spíš rozpadne pokud neni čerstvej :Dancer: Kdo má Forda ten se nenudí :cooler:
Njesou tu někde parametry těch těsnicích kroužků? Materiál a rozměry, mohlo by to jít sehnat za pár korun... Původní budou už zkaměnělý a jak se na ně člověk jen ošklivěji podívá tak se rozsypou :bebng:
Jo a palivový trubky jsou taky železo a reznou, klidně to někde může být skrz nejvíc v ohybech a hlavně jak jsou protažený pod nápravnicí a nahoru :wallbash:
petulak
Příspěvek od petulak » 26.11.2021 10:59
*** hlavně jak jsou protažený pod nápravnicí a nahoru *** ?? 8O 8O
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 26.11.2021 11:21
Jo jsme v MK2.. MK1 to má odzadu protažený škvírou mezi nápravnicí a kastlí a ohyb nahoru mezi motorem a přepážkou, do toho ohybu naráží bordel a je to ohřívaný teplem od motoru... Vlastně nad - pod nápravnicí to je když otočíš auto vzhůru nohama :roll: V tom místě reznou i brzdový trubky (jsou tam u sebe dvě brzdový a dvě palivový)
EDIT: Stano, do čerpadla jsem lízt nepotřeboval, dělal jsem to natírání držáků nádrže + nalejvacího potrubí a využil jsem uhnilej vejfuk tak to udělal při jednom.. A rovnou předělal i upevnění šusplechu na hliníkový podložky aby nechrastil, chrastění nemám rád :nunu: U čerpadla jsem si akorát zkontroloval konektor, zelenej ani natavenej nebyl, tak jsem jen prostříkl kontaktolem..
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 26.11.2021 16:53, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 26.11.2021 13:12
vladka1 píše: 26.11.2021 10:09 Akorát se sundavaj šusplechy a vejfuk, ten se taky spíš rozpadne pokud neni čerstvej
Sikovni vyfuk nechaju na aute :ble2:
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 26.11.2021 13:37
Vy ste sa nejako rozbehli. :cooler:
Nemam cas teraz, ale zajtra hadam bude, pozriem tu nadrz.
Ze robit servis dieru do podlahy :dih: :D
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Příspěvek od miki21 » 26.11.2021 16:49
To není díra, to je montážní otvor k čerpadlu. Ne každý má přístup ke zvedáku a takhle není třeba sundávat nádrž. Někde v sekci mk1 jsou i fotky, je to stejné.
Příspěvek od stano. » 26.11.2021 17:00
netreba zdvihak
Příspěvek od miki21 » 26.11.2021 17:14
No tak na parkovišti bych to dělat nechtěl. Takhle vyměníš čerpadlo a ani na tebe neprší. :wink:
Takhle to tam vypadá.
download/file.php?id=149408&mode=view
Příspěvek od stano. » 26.11.2021 17:24
Příspěvek od miki21 » 26.11.2021 19:27
Jo taky se dá, ale tohle bych určitě nerad dělal v dešti na parkovišti. Navíc pokud jde jen o zjištění netěsnosti :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 26.11.2021 19:39
Ja som nic nepisal o parkovisku a dazdi. Len ze netreba zdvihak. A mne sa lepsie robi na zemi ako s rukami nad hlavou.
Příspěvek od miki21 » 26.11.2021 19:53
Taky tvrdím, že radši u práce špatně ležet, než dobře sedět. :mrgreen:
