Original bluetooth handsfree + voice control
Zavrod
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od Zavrod » 16.10.2021 20:12
Zdravím,
přiznám se, že po přečtení tohohle vlákna vím, že nic nevím. Ale dřív než to odpískám úplně a koupím radio s BT z číny se chci zeptat jestli je nějaká šance zprovoznit BT i na audio z telefonu. BT mi funguje na hovory a AUX taky jede.
Hudbu jedu hlavně přes Spotify takže flashka s mp3 je pro mě k ničemu. Rádio je tohle...
Předem díky ..
Focus CC 2007 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2021 20:20
ne, "zelena" radia neumi ani USB ani BTstreaming
Zavrod
Příspěvek od Zavrod » 17.10.2021 09:41
ZaQik díky za rychlou odpověď.
A co když bych tam dal jen BT modul do AUX(takový ten co vypadá jak flashka s káblíkem) a BT tlačítka někam na palubovku. Něco jako tohle?
https://www.aliexpress.com/item/3291945 ... 7288%22%7D
Proč se ptám je, že se bojím, že takové to rádio z číny je sice plné funkcí co se mi líbí, ale bojím se, že to origo Sony bude mít prostě lepší a vyváženější zvuk. No a nechci si to uvědomit až budu třeba desítku mínus.
Tohle vypadá dobře ale z toho mála co o elektronice vím tak když je to třetinová velikost tak zrovna v hudbě to jde poznat, ne?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... b95350f1-8
Zavrod
Příspěvek od Zavrod » 17.10.2021 10:09
Ještě jedna malá věc mě napadla. Budu muset měnit BT modul protože teď tam je voice control v němčině. Musím se dívat po něčem speciálním nebo cokoliv z FoFo II bude fungovat? Měl bych sehnat nejlépe ten samý jen v AJ a nebo je to jedno.
Mám už doma Elm kabel s přepínačem ale pokud nebudu vyloženě muset tak se mi moc věcí v GEMu měnit nechce...
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2021 11:24
Zavrod píše: 17.10.2021 10:09Musím se dívat po něčem speciálním nebo cokoliv z FoFo II bude fungovat? Měl bych sehnat nejlépe ten samý jen v AJ a nebo je to jedno.
potrebujes ten samy s oznacenim oooo-ooooo-Ax, kde o je puvodni oznaceni BTmodulu a x je libovolne pismeno
na neoriginalni radia je tu extra vlakno, kde je dost dobre od ostatnich popsano, ktere ma jake "mouchy" ... k reseni BTmodulu do AUX se vyjadrovat nebudu, nebylo by to nic lichotiveho (osobne bych radio vymenil za oranzove ovalne SONY 2009 nebo 2010 a dal k tom originalni BTmodul s USB)
Zavrod
Příspěvek od Zavrod » 17.10.2021 14:03
Ok. Díky za rady.
Kdybych se rozhodl jít cestou oválného rádia, které je tedy kvalitnější?
Tohle?
https://auto.bazos.cz/inzerat/141892479 ... s-sony.php
Nebo tohle?
https://auto.bazos.cz/inzerat/141892720 ... -origo.php
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 17.10.2021 15:52
Sony hraje mnohem lepe, umi prehrat Mp3 na CD, navic tento kousek umoznuje pripojit i menic na 6 CD (viz nápis na panelu (CD changer). Tomuto kousku uz se ale zacina loupat stribrna barva z ovladace hlasitosti. Taky bych si dal pozor, jestli je z Focusu - take jsem to kdysi resil, mel jsem ho z Mondea, mel ale konektory fakra na antenu, Focus ma ISO.
To druhe radio je zaklad, hraje bidne, take se mi doma vali po prechodu na Sony.
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2021 16:28
pokud je na diplej napis 6CD, tak je changer uvnitr radia
jinak musi koupit sony, protoze klasicke 6000CD neumi BTmodul s USB (+ to musi byt rok vyroby 2009 nebo 2010)
Zavrod
Příspěvek od Zavrod » 17.10.2021 16:42
Díky za cenné rady.
Zvážím všechny alternativy a pak se podělím o to jak to dopadlo.
:wink:
motorolarulez
Příspěvek od motorolarulez » 07.11.2021 17:25
Nevite, zda se da nekde sehnat (ci vubec existuje) kabel s miniUSB koncovkou na jedne strane a origo Ford koncovkou na strane druhe? Nejak jsem nemel stesti pri hledani.
Poridil jsem anglicky BT modul, ale bohuzel s miniUSB; kdezto puvodni modul mel ten "stary" Ford konektor, takze kabelaz v aute je nachystana prave na ten.
Rezat do puvodni kabelaze se mi zatim moc nechce, ale pokud by nebylo zbyti, asi bych zkusil odstrihnout puvodni Fordi konektor a pripajel tam prave ten miniUSB.
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2021 20:58
neexistuje
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.02.2022 17:45
Muzete mi nekdo rict, jestli bt modul z roku 2009 a kodem
8M5T-19G488 umi stream z USB?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.02.2022 19:12
19G488 - USB neumí, BT jen telefon.
USB + BT A2DP jen 19C112
caval
Příspěvek od caval » 13.02.2022 19:14
neumi
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Jemar
Příspěvek od Jemar » 13.02.2022 19:19
Pokud vím, tak neumí. USB podporuje 8M5T 19C112-xM a výše (poslední je tuším V z roku 2012)
