Facelift středového panelu Focus 2
ScorpionSX
Re: faceliftovanie panelu fofo 2
Příspěvek od ScorpionSX » 04.11.2016 14:32
Jasne, no...len myslím že existuje ovela viac kombinácií Sony + BT ako CD6000 + BT :)
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2016 14:48
radio lze vymenit kus za kus bez ohledu na AUX
pokud je v aute BTmodul, nedavejte radio starsiho data vyroby nez je stavajici
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.11.2016 17:04
Možná to sem nepatří, ale mám dotaz. Mám auto rv 10/2007 a z venku před fl, ale ve vnitřním mám už kulatý rádio, červené podsvícení. Mám ten model co byl meziFL?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2016 17:06
skutecne to sem nepatri, ale ano; meziFL je zvenku predFL a uvnitr cervene podsviceny
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.11.2016 19:35
:Dancer:
Zavrod
Re: Facelift středového panelu Focus 2
Příspěvek od Zavrod » 16.10.2021 19:52
Tak nevím jestli toto téma ještě žije, ale zkusím to.
Rád bych udělal takový facelift středového panelu i středové konzoly (od řadící páky po opěrku) na mém FoFo CC. Podařilo se mi sehnat tmavé ovládání klimatizace a funguje normálně. Chci udělat i budíky (jen co se mi je podaří někde sehnat) a hlavně tlačítka pod klimou a středovou konzolu.
Panel s tlačítky celkem chápu - stačí sehnat ten po FL a měl by svítit oranžově, ne?
Rádio chci nechat - líbí se mi tak jak je i přesto, že svítí zeleně a po výměně bude jediné zelené. Teda za předpokladu, že se mi podaří nějak zprovoznit BT modul i na přehrávání audia z telefonu, ale to je na jiné téma.
Moje otázka je, bude mi sedět středová konzola po FL? Je tam potřeba něco předělávat? Chci mít možnost auto vrátit do původní podoby.
No a jde sehnat rámeček kolem rádia a klimy, platforma tlačítek, kryt popelníku a rámeček kolem řadičky v tmavé? Nebo to budu muset přelepit fólií?
Dřív než začnu obvolávat vrakáče a hádat se s vykukama co chtějí zbohatnout :dih:
Předem díky za snahu...
Focus CC 2007 2.0 TDCi 100kW
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2021 20:18
existuje tmavy poFL karbon z RS/ST - ma ale otvor jen na ovalne radio (download/file.php?id=131880&mode=view), pripadne na dotykovou navigaci
poFL dily pasuji do predFL bez problemu
Zavrod
Příspěvek od Zavrod » 17.10.2021 10:06
Super, díky.
Nejsem zrovna fanoušek falešného karbonu a ten pravý by v autě které má extra 200kg ve výstuhách karoserie asi neměl zrovna smysl :D
Nalepím fólii.
No a ta konzole mezi sedačkama mi bude sedět nebo nevíš?
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2021 11:19
cti poradne:
ZaQik píše: 16.10.2021 20:18 poFL dily pasuji do predFL bez problemu
Zavrod
Příspěvek od Zavrod » 17.10.2021 14:07
Ahaaaaa. Jako všechny.
Jsem trochu rozvášněn z nového vozu tak si nevšímám :irre:
Díky za pomoc :gott:
vaci007
Příspěvek od vaci007 » 03.03.2023 02:37
Zdravím,
Drobet to téma oživím. Líbí se mi ten černý panel klimatizace, který se dával do fl. Tenhle týden jsem ho sehnal a bohužel jdou opačně otáčky ventilátoru. Někde jsem četl, že potřebuji panel který se dával do mezifl. Můj dotaz zní dá se to nějak poznat, abych zase nekoupil zbytečně. Díky
Díky
Fofo mk2 před fl 2005
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2023 07:07
vymen motor ventilatoru za poFL
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 03.03.2023 14:13
Nestacilo by jen prehodit draty na motoru?
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2023 18:28
ktere draty? :shocked:
(+ / - aby se tocil obracene?)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.03.2023 11:56
Ano. Tak jsem to myslel. Prehodit draty na motoru :nixw:
Edit...jsou tam lopatky, takze by asi foukal ven...takze blbost 😀😀
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 3 hosti
