Atmosféra vs. downsizing motory
Re: Atmosféra vs. downsizing motory
Ma to aj Renault/Dacia na 1.0 trojvalcoch.
Znizovanie fleetovych nakladov.
- enjoy
Jackill:
Když se udělá smlouva na čtyřletý operák, tak v té smlouvě je již i odkupní hodnota po konci operáku a dokonce máš(resp. tvoje firma) právo první koupě.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Jackill
Mels pravdu. 13500 EUR pri dodrzeni podminek smlouvy (max 160tkm nebo 4 roky)enjoy píše: 15.10.2021 10:44 Jackill:
RS za 250.000 to teda neni
Ma.rt
Mno...tak to je teda kauf
Dříve:
Dříve:
fofok
- phofy
Já mám na 1.0 TSI 70kw 191 000km, cca za 2 - 3 měsíce tam bude 200k km
fofok
A vše původní?
- phofy
Jasně, jenom spojka rachtá už asi 80k km. Jak to nemá dvouhmotu, tak v lamele jsou volný pružinky, ale je to slyšet jenom při určitý poloze při záběru a píská turbo od 60k km při určitých otáčkách motoru, ale to je tím debilním sáním co se musí rozebrat při výměně svíček a od výměny těsnění to už snad ani nedělá.
Několikrát se dělali brzdy, při 180k km se dělali komplet zadní brzdy (bubny), oprava elektroinstalace do 5 dveří. Oprava sání, kdy prostě popraskaly plastový úchyty a vymačkaly těsnění, když to mají debilně vymyšlený a musí se sundat plastová trubka, aby se dali vyměnit svíčky. Oprava elektroinstalace ke spojce klima kompresoru a to je asi všechno co tomu kdy bylo.
Jinak je spolehlivější než 1.2 tsi, kdy při těchhle kilometrech, bylo hodně problémů (3 rozvody, cívka, 3 kabely, zatuhlý lanovody, cukání při určitý situaci (něco vyčistili), vlnovec, komplet tlumiče, chyba mazání (zakarbovaná trubka od sacího koše), vodní pumpa tekla jak vodopád
