Zajetí motoru?
- gecko-x
Zajetí motoru?
Kolegové.
Jak se chovat k motoru po go? Jedna se o duratec 2,0i 107kW. Je po výměně krouzku, ložisek na klice, go hlavy.
Jak ho dobre zajet? Jak se ohřeje, muzu ho vytočit? Jak moc? Zatim se jeste rucicka nepodivala za 3000ot/min. Nemam jeste ani 100km.
Děkuju za odpověď
Děkuju za odpověď
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Zajetí motoru?
Rozhodně. Netočit nad cca 4000, nepodtáčet. Výměnu oleje skrátit první po 2000, druhou po dalších 5000.
Nehonit to studené a před každou jízdou radši skontrolovat stav oleje.
- gecko-x
Re: Zajetí motoru?
Děkuju za odpověď
- petulak
- gecko-x
Re: Zajetí motoru?
Vybrus čeho? Válců? Nee, jen honování. Klika zustala původní, bylo ok
Re: Zajetí motoru?
Kolik to stojí takovahle sranda?
Re: Zajetí motoru?
... a kolik jsi měl najeto?
- gecko-x
Re: Zajetí motoru?
Stalo to cca 19tkc, 9500 z toho byla práce. Cena je bez hlavy, ta byla jen prebrosena, pac tu delal minuly majitel. Najeto mel 224tkm, duvodem bylo potkani motoru po špatně udelanych rozvodech
Re: Zajetí motoru?
Tak to nemusíš nic zajíždět.
Re: Zajetí motoru?
Copak se na 2.0 delaji rozvody? Nebo to uz ti chrastil retez?
- gecko-x
Re: Zajetí motoru?
Jak to myslíš? Menily se šály, krouzky a to si jako sedne hned?
- gecko-x
Re: Zajetí motoru?
Netusim, proc do toho vrtali
Re: Zajetí motoru?
Překroužkovat potkana proč?? To žralo olej?? Nový šály dtto, to rozhodili kvůli změření?? Celý to nějak smrdí...
Zajetý to už asi má, tak to řešit je zbytečnost... Teď akorát včas měnit olej... Osobně bych ho měnil tak po 1000 km a pak po 5000, dál už normálně po 10 max 15kkm/ 1 rok..
- gecko-x
Re: Zajetí motoru?
Prekrouzkovalo se to preventivne, mel uz 224tkm a tyhle motory jsou tim znamy, tak proc to neudelat, kdyz to bylo celé rozdělané? Včetně sal....
Re: Zajetí motoru?
No právě, proč se to rozdělávalo když to byl jen potkan a stačilo shodit hlavu... Klidně to ten motor může zabít že ti olej začne žrát teď.. Do fungujícího stroje se nehrabe
Tak snad to je udělaný dobře a pojede dalších 200 kkm
