Problem s ABS
maratkall
Problem s ABS
Příspěvek od maratkall » 30.01.2018 19:07
Zdravim, mam problem s abs, kontrolka sviti, cas od casu zhasne na par km pak se opet rozsviti. Diagnostika hlasi problem s cidlem na PP / problem s kabelovem vedeni. Cidlo jsem meril, menil s cidlem z druhe strany - zadna zmena, kontrola a ocisteni magnetickeho krouzku provedena. Promereni kabelu od cidla ke stekru pod podbehem - v poradku. Dále kam vede kabel od cidla ? Kde najdu jednotku abs ? diky za odpovedi.
FoFo II 2005 1.6. TDCi 80 kw combi
------------ ostatni vlakna jsem prolezl ale nenasel jsem odpovedi na moje otazky. diky
Re: Problem s ABS
Příspěvek od ZaQik » 31.01.2018 08:17
ABS/ESP je za baterii, kabel vede z jednotky primo az ke kolu ... problem byva v konektoru u kola (oxidace)
maratkall
Re: Problem s ABS
Příspěvek od maratkall » 31.01.2018 18:10
ZaQik píše:ABS/ESP je za baterii, kabel vede z jednotky primo az ke kolu ... problem byva v konektoru u kola (oxidace)
konektor u kola, profoukan, prostrikan kontakt oilem. problem stale pretrvava, takze skusim druhou stranku - jednotku za baterii
Nawigator95
Problem s ABS
Příspěvek od Nawigator95 » 18.02.2020 15:06
Vyřešil si nakonec? Mám obdobný problém se zadním kolem, díky.
mickey21
svieti abs a protislkz
Příspěvek od mickey21 » 05.10.2021 15:21
Ahoj, svieti mi abs a protisklz. Na diagnostike ukazalo predny snimac na pravom kolese, po vymene to svieti dalej. Je to focus 1.6 74kw, 2008.
Nenasiel som nikde odpoved, ani vo vlaknach, ani na nete. Menil som len snimac, kable nie.
Diky za rady a napady.
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Re: svieti abs a protislkz
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2021 12:20
poskozeny konektor nebo kabelaz k cidlu?
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 06.10.2021 23:33
Konektor vyzera ok, da sa to zmerat, mam len multimeter a ak bude kabelaz ok, kde by mohol byt este problem?
Re: Problem s ABS
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2021 11:24
muzes merit konektor oproti pinum v konektoru na ABS ... schema na foru najdes
