Anténa FF3 FL
- Banny
Re: Anténa FF3 FL
Ahojte, takze mam objednanu origo Ford zralociu antenu. Je mozne mne ako laikovi potvrdit ci ma fakt prijem na FM/AM alebo je to DAB ? Tym popisom v katalogu clovek nevie ci ma verit niekedy. Kedze ma aj GPS, ktora v popise nie je spomenuta.
Finish: 2268479
Anténa
Od: 06-09-2018 Verze trhu EAO, Anténa AM/FM, Systém rozhraní mob. telefonu – 3
Od: 06-09-2018 Odvozenina pro trh NAAO, Anténa AM/FM, Systém rozhraní mob. telefonu – 3
Finish: 2268479
Anténa
arij
Re: Anténa FF3 FL
Banny píše:Ahojte, takze mam objednanu origo Ford zralociu antenu. Je mozne mne ako laikovi potvrdit ci ma fakt prijem na FM/AM alebo je to DAB ? Tym popisom v katalogu clovek nevie ci ma verit niekedy. Kedze ma aj GPS, ktora v popise nie je spomenuta.
Finish: 2268479
Anténa
Ahoj...tiež riešim túto anténu...ako si s ňou dopadol...je to AM/FM/DAB/SAT alebo len DAB/SAT.
Dikes
- Cowley
Re: Anténa FF3 FL
Ja koupil takovouhle, mam ji rok a rozdil v kvalite prijmu radia jsem nepozoroval.
Kupoval jsem ji teda na Wishi, tam je levnejsi, ale ten sem neumim nalinkovat
- zdenyvm
Re: Anténa FF3 FL
Připojuji se k "ploutvičce" - mám ji už cca tři roky a spokojnost - rozdíl v kvalitě příjmu neznatelný. Jde jen o to vybrat u číňana kvalitní vnitřek - nejlépe plošný spoj s fiktivní anténou - ne jen kousek drátu vevnitř.
- Banny
Re: Anténa FF3 FL
Tak antena z Focusu MK4 zalozena. Co sa zaloeznia tyka tak sadla na moje kombi perfektne, ziadne medzeri alebo netesnosti.
GPS na SYNC3 slape ako ma a FM je zhorseny prijem. Asi by to trebalo riesit nejakym direkt zosilovacom z Focusu MK4.
FM prijem v mestach a ich okoli bez straty kvality. Na okrskach je uz na istych usekoch znatelne zhorsenie prijmu.
Zhodnotil by som to asi tak:
1. povodny 40cm antenny prut - 100% prijem
2. skratena ACV antena - 95% prijem
3. antena z MK4 - 90% prijem
Aj tak vacsinou pocuvam mk3, takze za mna OK.
- zdenyvm
Re: Anténa FF3 FL
Ještě bych ji hodil do laku
- Banny
Re: Anténa FF3 FL
Kedze som kúpil 2 anteny a ta prva bola zla ( mala iba gps) tak mam este jeden kryt tejto anteny ajbvo FrozenWhite, ale keďže na aute je zopar kozmetických úprav, ktoré na foto nevidno tak som ju nechal ciernu
ak budem mat cas, updatnem potom moju galériu
zivnic
Re: Anténa FF3 FL
Hm, chtělo by to zjistit, proč mně u té samé antény nefunguje GPS ani FM
Napojil jsem GPS kabel z antény MK4 na kabel GPS co šel do původní antény, napojil jsem FM kabel z MK4 na kabel FM co šel do původní antény a bohužel ani ťuk. Rádio jen šumí a GPS signál nula
Lukkes24
Re: Anténa FF3 FL
Ahoj kluci,
nevěděl by někdo? Ze střešní antény (bez gps) u FF 2015 vedou dva konektory, jeden fakra a jeden je na napájení antény? Pokud ano, nevíte kam přesně vede káblik do kostky u rádia?
Moc děkuji.
https://евроавто.рф/parts/used/model=24 ... /80070269/
Moc děkuji.
Re: Anténa FF3 FL
zluto-oranzovy drat konci na pinu 2 (viewtopic.php?p=1178784#p1178784)
