Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
po naprogramovani DO (pipnuti po stisku tlactka na DO), dej licky do polohy 0, pak jeste jednou II a zpet do 0 a mel bys mit naprogramovano
Zakuhai
Bohužel, ani toto nepomohlo. Sekvenci končím v pozici 1 (píp), zmáčknu DO - pípne. Pak přepnu na 0-2-0, ale stále žádné pípnutí a DO nefunguje.
V návodu jsem četl, že nastavení DO se změní pouze pokud se programování správně uloží, jinak se vše vrátí zpět. Myslím si, že tam je kámen úrazu... zjevně klíček funguje, auto přijmá signál, ale z nějakého důvodu si odmítá nové nastavení uložit.
- djdekl
Vzdycky sem pockal treba minutu po pipnuti vsech klicu a pohoda...
Zakuhai
Vyzkoušeno, raději jsem počkal 2 minuty, bohužel bez efektu.
- FLA
Ahojte. Doteraz mi DO otvorilo auto v pohode z 40m +/-. Stala sa mi vec ze sa mi podarilo vyskratovat vnutorne osvetlenie, po vymene poistky F60 sa dosah vyrazne znizil na cca 5m, a auto sa lepsie otvara s DO z prednej strany nez zo zadnej, kde max 2 metre :tmi
Vymenil som ako prve baterku v DO, a nic sa nezmenilo. Skusil som druhe DO a bez zmeny.. Stale mam pocit ze nieco nie je v poriadku..
Netušim co sa mohol pokaziť, mate niekto dáky nápad ci radu? & Diky
Auto nemá Keyless.
Vie niekto kde su umiestene prijímače/anténa signálu DO? Je to len v Gemu?
diky,
Auto nemá Keyless.
diky,
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- FLA
nie sú to tie snímače / antény?
predtým:
to je ukostreni vyhrevu celniho skla
- FLA
hmmmm, a vieš koľko a kde su antény príjmu diaľkového ovládania?
predtým:
jen jedna, nad hlavou ridice bliz ke stropnimu panelu
- FLA
sú tam 3 podľa obrázku
predtým:
rozlisuj prijimac DO a prijimac PATS
- FLA
tak ostal len ten RFR , dik
predtým:
- FLA
ako s a prejaví chybný RFR prijímač?
predtým:
on evidentne funguje, jinak bys nenastartoval
- FLA
tak čím ten znížený dosah D0?
predtým:
