Tlakování palivové nádrže
tlusttoch
Příspěvek od tlusttoch » 10.09.2021 23:15
Zdravím všechny Fordaře,
chci požádat o radu. Tlakuje se mi nádrž, ano tlakuje. Ne podtlak, ale tlak. Při odpojení vratné hadice vytéká benzín. Ale při startu nejde palivo do motoru. Otevření víčka nádrže nepomáhá tlak v nádrži zůstává. Pak se vyrovná a auto zase jede. Kde se ten tlak bere? Čerpadlo maká normálně. POMOC nechápu a nevím i rady. Pomůžete? Díky Venca
Ford Focus 1,6 r.v. 2002
petulak
Re: Tlakování palivové nádrže
Příspěvek od petulak » 11.09.2021 07:38
asi plácnu blbost, *** přez vstřikovače ?? 8O
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.09.2021 08:50
Spíš má ucpané odvětrání a v těch horkách se benzín trošku odpařuje tak jde do přetlaku no.
petulak
Příspěvek od petulak » 11.09.2021 10:06
pbjun píše: 11.09.2021 08:50 Spíš má ucpané odvětrání a v těch horkách se benzín trošku odpařuje tak jde do přetlaku no.
""" Otevření víčka nádrže nepomáhá tlak v nádrži zůstává. """ :?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.09.2021 11:06
To by musel mít ucpávku i mezi víčkem a nádrží... Nevím jestli tam není zpětná klapka aby se nedala nádrž vytáhnout z víčka...
petulak
Příspěvek od petulak » 11.09.2021 11:24
pbjun píše: 11.09.2021 11:06 To by musel mít ucpávku i mezi víčkem a nádrží... Nevím jestli tam není zpětná klapka aby se nedala nádrž vytáhnout z víčka...
MK1 -- tak není. :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 11.09.2021 11:31
okoukni ještě tento selenoid výparů, / odpojit / ale spíš si myslím, že by dělal podtlak. 8O
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.09.2021 12:31
Hele nevím :D Prostě jen nápad :D Každopádně pokud tam není zpětná klapka tak není možnost jak by nádrž zůstala natlakovaná i s otevřeným víčkem ne?
Já třeba mám na peugeotu problém s podtlakem :D prostě musím po příjezdu otevřít víčko a nechat přisát vzduch jinak ráno nenastartuju :D Někde mám ucpávku v odvětrání nádrže :D
petulak
Příspěvek od petulak » 11.09.2021 13:56
Taky mě to vrtá hlavou, kde by se tam vzal ten TLAK. :mrgreen:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.09.2021 14:50
Tak v uzavřené nádrži si to představit dovedu :D Prostě z vratky se vrací přebytečné palivo asi i trochu ohřáté takže tam by mohl být, taky ohřevem celé nádrže v závislosti na teplotě okolí to taky chápu. Ale jak otevřu nádřž tak pokud tam není fyzicky klapka tak prostě není možné aby tam byl přetlak i při otevřeném víčku...
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 11.09.2021 18:54
No to by muselo byt hodne tesne, nadrz ma navic odvzdusneni i nekam k hrdlu ne? A jeste k tomu si nedovedu predstavit, proc by pretlak mel mit negativni vliv na cerpani paliva.
tlusttoch
Příspěvek od tlusttoch » 12.09.2021 03:04
Díky za nápady a postřehy, kouknu na to. Kdyby někdo něco, budu rád. Až zjistím, pokud někdy 😊, dám vědět. Ale hlava mi to nebere. Ten tlak je opravdu velký.
