Rychle padajici otacky
Zdravim, kdyz radim nahoru, otacky padaji dle me nejak rychle. Rozjedu dvojku na 3000, vyslapnu spojku zaradim 3 a behem sekundy spadnou na 1500, tim padem auto cukne (nejsem schopen rychle zareagovat a poustet pri 2000), protoze spojka dorovna zbytek. Musim v zaberu prislapnout trochu plynu a dorovnat nez uplne spojku pustim. Podotykam nemam zadne delo, ale bezny benzin ford 74kw. Lze za tim videt nejaky problem? Diky
- Marlosk
Re: Rychle padajici otacky
Ahoj, to může být OK, nejsi jenom z autoškoly zvyklý na moderní auta, kde naopak někdy otáčky padají uměle pomalu kvůli emisím (elektronická regulace)? Trošku pridej plyn.
Kdyby to cukalo moc (máš li s čím porovnat) , zkontroluj silentbloky motoru, jestli se v nich nehoupe. To se může stát už i u devítileteho auta (jako mě letos jeden prasknul a vytekl z něho olej
). Výměna je kdyžtak levná a jednoduchá, stačí velká gola nebo klíče + zvedák na podepření motoru.
Pokud tam narvu plyn kdyz je spojka lehce v zaberu tak je to ok...ale jakmile spojku pustim trosku vys, cukne...prevodovka nabere vic otacek a dorovna rychlost.
Dáváš málo plynu. Ono spojka + plyn se ovládají současně, ne nejdřív jedno a pak druhý.
Unavený nebo vyteklý silenty motoru = obvykle vibrace na volnoběh, ne škubnutí při puštění spojky...
- Marlosk
Jo, ty vibrace pri některých otáčkách jsem měl taky (ten hydraulický na fofo) , ale škubání při přechodu na brzdění motorem též (to mi na Felicii dělal naopak spodní silent reakce).
To ten spodní silent musel být skoro bez gumy = 2 cm vakl
- Marlosk
V jakem momentě mam pridavat plyn? Protoze kdyz zaradim a dam spojku do záběru, tak spojka zacne dorovnavat otacky na požadovanou rychlost. Dikyvladka1 píše: 03.09.2021 21:07 Dáváš málo plynu. Ono spojka + plyn se ovládají současně, ne nejdřív jedno a pak druhý.
Pouštím spojku, přidávám plyn.
Pridavas plyn v jakem bode cesty spojky? Diky
Cca současně. Je těžké to vysvětlit to je o citu a musíš to mít v noze.
Klidně ho vytoč i nad 4 tis.
rychlé padání otáček a škubnutí při rozjezdu mi dělal špatný spínač spojky, potvora pozná při odstavení plynu sešlápnutí spojky a přidrží vyšší otáčky...
