MK3 1.0 Ecoboost "odfouknutí" při puštění plynu
jjurcek91
Příspěvek od jjurcek91 » 02.09.2021 11:11
Zdravím,
přes rok jsem vlastníkem Focuse MK3 1.0 Ecoboost 92kw a zajímala by mě jedna věc.
Jak je u tohoto motoru řešeno uvolnění tlaku, když se jede trochu svižněji a pustí se plynový pedál?
Je tam nějaký blow off ventil nebo je to řešeno nějakým jiným způsobem?
Ptám se protože na mém autě je dost výrazný zvuk "odfouknutí" když jedu trochu svižněji a chci třeba přeřadit.
Dřív jsem to vnímal jenom při otevřených oknech, teď už to vnímám i při zavřených oknech a puštěném rádiu.
Dřív jsem si toho nevšiml a nejsem si jistý zda to tak má být nebo ne.
Děkuji za rady
Ford Focus MK3 1.0 Ecoboost 92kw
pbjun
Re: MK3 1.0 Ecoboost "odfouknutí" při puštění plynu
Příspěvek od pbjun » 02.09.2021 17:14
No mi kuna sežrala izolaci pod kapotou a na příčce a tahle věc to zvýraznila hodně a tím jak se to vysypalo tak sem to zahodil komplet a je to hodně slyšet :D Tak mrkni jestli Ti nechybí deka pod kapotou případně deka co je na příčce...
phofy
Příspěvek od phofy » 02.09.2021 20:39
Je tam ventil hned na turbu zespoda
jjurcek91
Příspěvek od jjurcek91 » 14.09.2021 09:49
Super, díky moc za objasnění.
Mě trochu překvapilo, že jsem si toho všiml až po roce. Beru teda, že je to v pořádku (max zkontroluju tu izolaci :)) a že ten tlak prostě musí někudy ven.
