Strata naprogramovania riadiacej jednotky motora TDci.
Motor, převodovka ...
wigri
Příspěvek od wigri » 18.06.2006 21:48
Kupil som buchnuteho Fofa s 39000 km ale stal cca. pol roka bez elektriky tak sa chcem opytat ci sa moze za taky cas restartovat a stratit naprogramovanie riadiacej jednotky motora?Vedel by niekto poradit?
Naposledy upravil(a) wigri dne 19.06.2006 09:49, celkem upraveno 1 x.
focus futura TDCi 115PS
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.06.2006 22:02
Jestli jo, tak se to zase samo nastavi po par kilometrech jizdy, nic se tomu nestane.
wigri
Příspěvek od wigri » 18.06.2006 22:11
Troska mi klepe v otackach v motore ale auto taha ako ma.Aspon myslim.Ten zatah je husty.Musim ist jednoznacne na diagnostiku motora.Som zvedavy.
Naposledy upravil(a) wigri dne 20.06.2006 16:14, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.06.2006 22:13
Zkus se podívat na:
http://www.fordclub.sk/index.php?kat=2&clanok=1
Řídící jednotka si potřebuje otestovat motor pokud možno v mnoha režimech, aby mohla přejít z nouzového režimu do optimálního režimu.
wigri
Příspěvek od wigri » 18.06.2006 22:26
To som pozeral ale na TDci myslim ze bude treba kompletny diagnosticky test ci je vsetko v poriadku.Mohlo by sa stat ze im nevyhodi ziadnu chybu ked motor vydava mierne klepkavy zvuk?To by ma vystrelo.Len dufam ze sa to bude dat odtranit.Ratam aj s vymenou ak bude treba.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.06.2006 23:45
Diagnostika mu neuškodí.
wigri
Příspěvek od wigri » 18.06.2006 23:46
Potom budem dufam mudrejsi.
Zpět na „Motor“
