- Karel2
restart telefonu, aplikaci TestGPS a projet druzice, pak uz jen hardreset, predpokladam ale, ze je GPS zapnuto, ze by to blblo u 2 telefonu ve stejnou dobu?
- kozelos
Spíš aplikaci gps locker. Umožní ti nejen stáhnout nová agps data, ale i udržet fix satelitu pro ostatní aplikace
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- kozelos
Je potřeba při hledání vylézt ze sklepaKarel2 píše:restart telefonu, aplikaci TestGPS a projet druzice, pak uz jen hardreset, predpokladam ale, ze je GPS zapnuto, ze by to blblo u 2 telefonu ve stejnou dobu?
- Rocco.
Stále nic.
- Rocco.
Dneska ráno zachycen GPS signál,ale doma jen u okna.....asi opravdu na prd telefon.
- Karel2
Uz si nepamatuju kterej telefon, ale kdyz jsem ho dal do drzaku doprostred palubky na okno, tak byl problem s vypadavanim GPS pri navi a od te doby byl v drzaku na boku u ridice, bohuzel vyhrivane sklo nedelalo dobre slabsimu prijmu GPS, asi mas stejnej problem, dej ten test a poloz telefon na misto kde ho mas pri navigovani, ja pouzivam USB pripojeni v operce a polozenej telefon na tech stavitelych podperach kelimku a vse ok i kdyz mam vyhr. okno, okna. Dale dej stahnout A-data(rychlejsi fixace) v te aplikaci, jak bylo psano predemnou.
mm. dal jsem stejnej test v posteli, asi metr od okna a chybovost 12m
- Rocco.
Každopádně to vypadá,že to bude tím....to vypadávání GPS na telegonu.
Dneska do práce (jen 1,5km) mi rychlost snad 10x zmizela a zase naskočila.
Takže problém je nejspíše vyřešen.
Budu testovat a uvidím......jinak mám telefon nalevo v ofuku topení,a asi to vyhřívané okno společně s mag.držákem bude dělat svoje....zkusím tu opěrku.....
- kozelos
Vylez na volné prostranství, zapni gps locker, stáhni nova agps data a po fixu udělej screen a nahraj sem. Hned budem vědět, zda máš stejný problém s anténou, jako jsem popisoval...
- Rocco.
Mluvíš na mě cizí řečí.
Spíše mi písněte,co máte za telefony vy,kterým vám to funguje bez problémů......stejně chci pořídit nový.....tenhle už má baterku v prdeli a je starej a tak trochu špatně čitelný přes toho pavouka na displeji.
Jinak jel jsem z práce a telefon byl stále na signálu GPS,takže až pojedu,zapnu ještě WAZE a uvidím......
- kozelos
Tak screenshot zvládáš, tak jen k tomu přidej instalaci aplikace gps locker. V ní je pak v nastavenich možnost stáhnout agps data. To jsou v podstatě informace o aktuální poloze satelitu, které mobil získává přes internet a zrychlí tím fix satelitu (výrazně). Pokud se z nějakého důvodu data neaktualizovaly, trvá fix neúměrně dlouho. A aplikace gps locker umožňuje je stáhnout manuálně...
- Rocco.
Snad je to ono....
- Rocco.
Tak test Waze do Kutné Hory proběhl celou dobu bez jediného výpadku ukazatele rychlosti..... takže problém vyřešen......celé je to v tom GPS signálu.
Z Kutné Hory zpět 2x GPS locker ztratil signál na satelity a v tu chvíli ukazatel zmizel.....po opětovném naběhnutí ukazatel naskočil zpět.
Lockátor musím nechat asi pořád zapnutý,že? Jak jsem ho vypnut,ukazatel také zmizel.
Ještě přidávám screen,když se ztratil signál na GPS lockatoru za jízdy.
Jinak pro mé použítí koukám po telefonu SAMSUNG A12 , nebo A22 ..... neví někdo,jak jsou tyto telegony na tm s GPeSkou?
Koukal jsem,že by měli jet na více možnostech dle popisu.......
SAMSUNG A12 - GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
SAMSUNG A22 - A-GPS, Beidou , Galileo, GLONASS, GPS
- kozelos
Ještě to testuj, signal i počet fixnutych satelitu máš dobrý, zkus jezdit s tím zaplym gps lockerem.
Pokud se rozhodneš pro nový telefon, zkus hledat takovy, který bude mít v popisu dual band gps
https://www.phonearena.com/news/Dual-fr ... G_id116234
- Rocco.
Omlouvám se....ale jde pořád o Sync3.
