matice kol
Prostě vše kolem kol.
CHiP
Re: matice kol
Příspěvek od CHiP » 13.05.2021 14:06
miki21 píše: 13.05.2021 11:23 A shodit krytky a jednu nechat v klíči?
Ona se ta krytka v klíči nějak zdeformuje. Nejde pak ani vyndat z klíče ven (páčím ji šroubovákem) a nejde ani nasadit na matici bez použití gumové palice (když je zaseknutá v klíči). Když ji vydoluju z klíče, tak na matici jde nasadit lekce rukou a následně ji zajistím sikovkama v těch zářezech co ji drží.
Buď vyměním matice nebo se těch kol zbavím a koupím druhou sadu plecháčů a vyřeším dvě mouchy jednou ranou. Nebudu muset nikde skladovat druhou sadu matic a nebudou se mi v klíči zasekávat krytky :D
Re: matice kol
Příspěvek od miki21 » 13.05.2021 14:58
Jo, to byl jen takový nápad, je to tam dost natěsno.
V autě vozím toto https://www.zbozi.cz/vyrobek/klic-na-ko ... 0na%20kola
+18 ořech. :wink:
CHiP
Re: matice kol
Příspěvek od CHiP » 30.07.2021 11:43
Už jsem si také koupil ráčnu s 18 ořechem a na podzim ty krytky vyházím někam hodně daleko :mrgreen:
taksun
Alu 16"
Příspěvek od taksun » 21.08.2021 17:22
Zdravím, druhý den čtu forum, ale nikde jsem se nedočetl co bych potřeboval.
Prosím poradí někdo ... ???
Mám FF III Titanium, r. v. 2017, 1.0 EB. Koupil jsem starší alu disky na zimu (v příloze), rozměrově v pořádku 7Jx16, 5x108, ET 50, středová díra sedí, ale asi jsou z Galaxy, či S-Maxe nebo Kugy, protože díry jsou o dost větší než mám na Alu disku na autě (originál). Mám matky na 19 klíč, a tyto budou asi na silnější štefty resp. na klíč 21. Je možné je použít??? Originální matka na alu kola v konusu tohoto kola sedí dobře.
Dík za radu...
byl - ford focus combi, 1.8TDCi, 85KW, r.v.2008
nyní - ford focus combi III Titanium, 1.0EB, 92KW, r. v. 2017
petulak
Re: Alu 16"
Příspěvek od petulak » 21.08.2021 18:40
na 14mm , štefty.
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 21.08.2021 19:26
Bez obav je můžeš použít - jsou na našem C-Maxu rok 2010 z výroby
taksun
Re: matice kol
Příspěvek od taksun » 21.08.2021 22:02
.. z výroby v pohodě, ale na autě mám slabší štefty ...
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 21.08.2021 23:04
Tak jinak - stejná kola máme na autě z výroby a to auto má matice M12x1.5 - na 19 šestihran.
Pro jistotu ale ještě mrkni na číslo na kolech - máme 7m5j-1007-aa.
Re: matice kol
Příspěvek od stano. » 21.08.2021 23:36
Fordy mali na diskoch vzdy vacsie diery ako stefty. Preto treba pouzivat Fordacke matice - s vacsim lozkom. Klasicke "tenke" matice ti prelezu cez diery.
Petr078
Re: matice kol
Příspěvek od Petr078 » 22.08.2021 08:46
Letos jsem na zimu poridil uplne stejne disky a resil stejny problem.. je potreba pouzit matici s vetsim dosedacim kuzelem .. po dlouhem hledani jsem koupil tyto https://shellers.cz/kolove-matice/kolov ... -vyska-30/
Daji se jeste koupit matice s pohyblivym kuzelem, to je asi specialita fordu na tyto kola... vzdy jsem mel na aute pevny kuzel a zadny problem to nedelalo, tak jsem zvolil tyto.
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
taksun
Re: matice kol
Příspěvek od taksun » 22.08.2021 09:33
změřil jsem si dosedací kužel matice, co mám na autě z výroby a také mají pevný dosedací kužel 60stupňů, tak by to mělo být o.k. ..??? Nemusel jsem ji sundavat z auta, mám doma náhradní originál...
na uvedené stránce jsem našel svoje ... https://shellers.cz/kolove-matice/kolov ... ka-295-mm/ - v tech. nákresu mají stejný kužel ..
Naposledy upravil(a) taksun dne 24.08.2021 20:46, celkem upraveno 2 x.
Petr078
Re: matice kol
Příspěvek od Petr078 » 22.08.2021 18:19
Tady nejde o uhel 60 stupnu, ten je stejny.. tady jde o prumer v tomto pripade 28mm...vem si tu tvou matici a dej ji do disku.. pokud nepropadne uplne, tak bude drzet jenom za kousek po obvode.
taksun
Re: matice kol
Příspěvek od taksun » 24.08.2021 20:48
vzdyt prave o to jde .. nepropadne .. a kolik drží .. ???
JimmyPH
Re: matice kol
Příspěvek od JimmyPH » 14.12.2021 11:29
Zdravím, mám stejný problém, přehodil jsem kola z AL na plecháče a že mám prý na ně špatný matice. Jaký matice na ocel. disky a uzavřený nebo ne?
Mám M12x1,5 klíč 19. Dík moc za odkaz třeba na www.autodilos.cz
Ford Focus 1.6 VTCi
Marlosk
Re: matice kol
Příspěvek od Marlosk » 14.12.2021 11:39
Já mám myslím tyhle.
Číslo dílu 1 470 843, např.:
https://www.autodilos.cz/autodily/matice-kola-47749736
