Dálkové ovládání
Moderátor:foki
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od ZaQik » 20.08.2021 07:36
po naprogramovani DO (pipnuti po stisku tlactka na DO), dej licky do polohy 0, pak jeste jednou II a zpet do 0 a mel bys mit naprogramovano
Zakuhai
Příspěvek od Zakuhai » 20.08.2021 09:24
Bohužel, ani toto nepomohlo. Sekvenci končím v pozici 1 (píp), zmáčknu DO - pípne. Pak přepnu na 0-2-0, ale stále žádné pípnutí a DO nefunguje.
V návodu jsem četl, že nastavení DO se změní pouze pokud se programování správně uloží, jinak se vše vrátí zpět. Myslím si, že tam je kámen úrazu... zjevně klíček funguje, auto přijmá signál, ale z nějakého důvodu si odmítá nové nastavení uložit.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.08.2021 11:31
Vzdycky sem pockal treba minutu po pipnuti vsech klicu a pohoda...
Zakuhai
Příspěvek od Zakuhai » 20.08.2021 14:08
Vyzkoušeno, raději jsem počkal 2 minuty, bohužel bez efektu.
FLA
Příspěvek od FLA » 24.09.2021 12:03
Ahojte. Doteraz mi DO otvorilo auto v pohode z 40m +/-. Stala sa mi vec ze sa mi podarilo vyskratovat vnutorne osvetlenie, po vymene poistky F60 sa dosah vyrazne znizil na cca 5m, a auto sa lepsie otvara s DO z prednej strany nez zo zadnej, kde max 2 metre :tmi
Vymenil som ako prve baterku v DO, a nic sa nezmenilo. Skusil som druhe DO a bez zmeny.. Stale mam pocit ze nieco nie je v poriadku.. :roll:
Netušim co sa mohol pokaziť, mate niekto dáky nápad ci radu? & Diky
Auto nemá Keyless.
Vie niekto kde su umiestene prijímače/anténa signálu DO? Je to len v Gemu?
diky,
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 25.09.2021 16:01
nie sú to tie snímače / antény? Obrázek
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2021 09:27
to je ukostreni vyhrevu celniho skla :roll:
FLA
Příspěvek od FLA » 26.09.2021 13:36
hmmmm, a vieš koľko a kde su antény príjmu diaľkového ovládania?
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2021 14:49
jen jedna, nad hlavou ridice bliz ke stropnimu panelu
FLA
Příspěvek od FLA » 26.09.2021 16:22
sú tam 3 podľa obrázku Obrázek
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2021 19:50
rozlisuj prijimac DO a prijimac PATS :wink:
FLA
Příspěvek od FLA » 26.09.2021 21:17
tak ostal len ten RFR , dik :nazdravi:
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 02.10.2021 14:52
ako s a prejaví chybný RFR prijímač?
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2021 19:12
on evidentne funguje, jinak bys nenastartoval :nixw:
FLA
Příspěvek od FLA » 02.10.2021 19:27
tak čím ten znížený dosah D0?
predtým:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
