Onboard kamera
Moderátor:foki
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2021 09:09
F108 (7,5A)
Mirek18
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Mirek18 » 30.07.2021 11:38
No podle knížky F108 není v centrální pojistkove skříní.Osazeni F37-86
Focus 2kombi 1,6benzin
Mirek18
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Mirek18 » 30.07.2021 12:00
Teď jsem stáhl návod k obsluze 2007 a tam je F108 podívám se do auta nato
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2021 15:00
u FF2 predFL je to F68 (7,5A)
Mirek18
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Mirek18 » 31.07.2021 12:07
Je to F68 kamera připojena. Velký dík.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 31.07.2021 16:33
Mirek18 píše: 30.07.2021 08:52 Zdravím chci připojit kameru s pojistkove skříně...Bude to správně,na pojistku č.65 modul vzduchového vaku?
Teda- jsem amatér, ale na AIRBAG bych teda pro jistotu nic nepřipojoval.
ovo
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ovo » 02.08.2021 00:15
To se připojuje na vstup pojistky, ne na chráněný vývod.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 02.08.2021 21:22
stále jsouc amatér: za normální situace se ta pojistka pro obvod chová jako běžný vodič, ne? Takže (za mě) nevidím rozdíl mezi napojením před / za pojistku. A protože mám z airbagů tak trochu hrůzu, tak bych se prostě bál "něco" připojovat na jejich napájení.
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 02.08.2021 21:54
přívod je prakticky jen jeden pro všechno, ale jednotlivé obvody jsou jištěné/spínané zvlášť, aby např. "neumřelo" celé auto naráz, když se objeví nějaký problém :) (je to podobné jak v baráku taky máš hlavní jistič a za ním jističe jednotlivých obvodů + relátka/stykače/tranzistory) ... v autě snad není pojistka, tak nízké hodnoty, že by nevydržela špičkový odběr kamery a navíc se kamera zapojuje na vlastní jištěný obvod, takže v podstatě nemá přímý vliv ..
Petr078
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Petr078 » 23.01.2022 13:59
Poradite nekdo na jakou pojistku napojit kameru v BCM pro FF mk3,5? Stale napeti + spinane napeti? .... napojeni pres odbocku na pojistku
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2022 14:46
stale - F65
po klicku - F85
Petr078
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Petr078 » 24.01.2022 07:44
ok diky :wink:
Quickie
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Quickie » 24.01.2022 08:59
hm.. ked som zapájal kameru, tak som zlodejkou urobil odbočku z modrého kábla ktorý je spomínaný tuto v príspevku od adowa
teraz mi zase po čase asi umrel konvertor z číny. objednal som nový original xiaomi pre 70mai kameru, takže ma čaká zase rozborka pod kastlíkom.. znamená to teda že by som už nemusel robiť fušerskú odbočku zlodejkou z modrého kábla, ale originál poistkovou odbočkou z poistky F85?
Quickie
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Quickie » 03.02.2022 22:57
hlásim NEúspech.
na poistke F85 kameru nezapne.
na poistke F65 kamera funguje. to ale nechcem.
a horšie je to, že vôbec netuším kde by mohol byť problém. :(
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2022 11:51
a trefils F85? :)
ta F85 napaji i panel klimy, takze pokud zapnes zapalovani a panel klimy se rozsviti, tak musis mit i napeti pro kameru :nixw:
