Ventilátor klimatizace Galaxy r. v. 2011
Ahoj všem. Koupili jsme ojeté galaxy a až druhý den jsem zjistil že vůbec nefouká vzduch do 3 rady sedadel. 1. i 2. řada bez problémů. Na displeji nastavím sílu 1-7 ale vzadu beze změny. Nevíte někdo prosím na kterou pojistku se podívat? Nejsme ještě s autem doma, tak mám omezené možnosti co se týká nářadí. Jednoduchý multimetr s sebou mám. Pokud by to byla jednoduchá oprava, tak by se manželce vzadu hned lépe dýchalo.
Díky za rady.
- Raada
Re: Ventilátor klimatizace Galaxy r. v. 2011
Ahoj, mas trizonovou klimu, ktera ma samostane ovladanou zadni zonu? Pokud ne tak tam moc vzduchu nepujde. Ta trizonova ma samostatne vydechy vzadu. Klasicka dvojzonova je nema. Ja je ve sve Galaxyne nemam. Treba na https://www.bazardielov.sk/AMD5958919046/ford/galaxy je videt, ze je tam symbol vpravo nahore 3 sedacek. Tenhle ovladac je 3 zonovy.
Ano je 3 zonova. Výdechy tam jsou. Můžu poslat i fotku. Je to ovládané dotykovým displejem. Ovládám levou a pravou stranu a vzadu. Dávám pryč galaxy z roku 2001 a i tam jsem ovládal ventilátor dozadu. Tady to má jít, ale je prostě mrtvý.
Dnes jsem ještě stihl propípat pojistky multimetrem a zdá se že jsou bez závady. Slyším ten větrák který funguje za kastlíkem spolujezdce. Ale nejsem si jistý jestli je tam i ten co má foukat dozadu. U našeho druhého galaxy 2007 ho slyším někde vzadu. Mohl bych se to pokusit dostat ven a opravit, popřípadě vyměnit. Ale nechci rozdělat předek a zajistit že je vzadu nebo opačně. Pokud na to má vliv výbava jako je třeba přídavné topení, nebo zasouvací tažné zařízení či jiná věc tak pošlu info. Chtěl bych aspoň radu, kam se podívat, nebo co rozdělat. Diky
motor topeni je jen jeden (pod palubkou) a od nej vedou trubky do Bsloupku nebo do zadniho prostoru nohou ... nemyslis spis pridavne topeni/klimu, ktera je pod podlahou v uloznem prostoru?
Tak mám jeden tip. Jeden automechanik mi řekl, že ventilátory jsou tam na 100 % dva. A pokud není dostatečně plná klima, tak ten zadek vyřadí řídící jednotka z provozu. Vzhledem k tomu, že klima nefouká tak studená jak bych si představoval, tak to beru jako jednu z možností. Doplníme a dám vědět.
Tak závada odhalena. Vadný motor ventilátoru. Když ho roztočím ručně, tak pár vteřin běží ale po chvilce se zastaví. Je zchovaný pod tapecem podlahy v kufru. Vzhledem k tomu, že jsem nikde nenašel neorigo díl za přijatelnou cenu, a u Forda stojí přes 12 000kč , zvažuji že budu jezdit bez klimy nebo topení vzadu. Možná by šel opravit, ale musel bych odpojit mimo jiné trubky klimy. Tak to promyslím a uvidíme.
- Stanley_vy
To se mi moc nechce. Mám pocit že bych koupil něco kolem 6 tisíc a nemuselo by to fungovat. Peníze nevrací. Ale dnes jsem ještě zjistil, že když do toho trochu bouchnu tak funguje. Ale u rotoru to jiskří. Tak si myslím že by to mohly být jen uhlíky. Kabeláž vypadá v pohodě. Teď jen přemýšlím jak se k tomu dostat. Když odpojim trubky od klimy abych to celé vytáhl ven, tak potřebuju zase doplnit, nebo když ji nepustím tak to můžu vrátit a bude to v pohodě? Stator je vidět vespodu rezavý z venčí, tak si říkám že ty uhlíky prostě jen visí v pouzdře, nebo budou unavené pružiny které na ně tlačí. Ale na rozdělání v autě to vypadá složitě. A asi bude muset ven třetí řada sedadel.
- kavonp
panove chapu to dobre, ze zadni jednotka je pristupna po demontovani 3. rady sedacek a tapecirungu ?
Potreboval bych se dostat k cidlu teploty, nebo alespon u nej pro zacatek zkontrolovat konktakty, diagnostika mi pise 240stupnu a nevim kudy nemu.
Diky
Diky
Ford Galaxy 2.2 TDCI 2012
cidlo teploty meri vystupujici vzduch ... je asi v prostredku "topeni", ktere je skutecne pod podlahou ulozneho prostoru (jestli je potreba vyndat sedacky netusim - mozna by stacilo sundat oblozeni nakladove hrany a strcit k topeni ruku)
- kavonp
Diky uz jsem se k nim dostal. Jedno jsem nasel uprostred jak jsi psal, druhe z prave strany, ktere kdyz jsem odpojil, diagnostika zacala nadavat a hazet chyby.
Zkousel jsem jej merit na odpor a meril jsem neco kolem 10kohm a zahrivanim odpor klesal, ale
ale to dobre nebude, kdyz diagnostika ukazuje takovou teplotu na vystupu, ikdyz si diagnostika pri pripojenem cidle na nic nestezuje.
Jake koupit cidlo jako nahradu asi netusis ze? nikde na eshopech jsem jej totiz nenasel, tak asi musim do autorizaku...
kazdopadne dekuju za predpochozi odpoved
a proc to chces menit? ono to zadni topeni nefunguje spravne? muze byt chyba v diagnosticke programu
- kavonp
ono to topeni v zime nezatopi a divil jsem se proc, jenze to jsem jeste nemel diagnostiku.
A zene to, co?
nevysvetlim proc to auto nejsem schopnej vytopit.... a to jsou pak drobnosti, ktere kazi radost z "noveho" auta.
A jiste to znas, zena prezije v horku spis nez v zime, kdezto, me zas nevadi zima tolik jak vedro.
A zene to, co?
kolik °C ukazuje diagnostika, kdyz cidlo odpojis?
