Demontáž alternátoru 1.6
Nepér
Re: Demontáž alternátoru 1.6 - výměna ložisek
Příspěvek od Nepér » 09.04.2012 22:42
Takže to šlo, naprosto hladce. Povolením šroubů se alternátor sundá z bloku a řemen se bez poškození uvolní. Opačným postupem půjde i nasadit.
Ta ložiska jsou no rotoru nalisovaná, nebo to dostanu dolu mírným násilím?
Naposledy upravil(a) Nepér dne 10.04.2012 20:49, celkem upraveno 1 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.04.2012 13:41
Tak, na malé ložisko je jistě třeba stahovák na ložiska. Ale z toho většího to třeba u Magnetonů ve Škodovkách jde jen vytáhnout při použití mírného násilí. Nevíte někdo, jak je to tady?
spanel
Příspěvek od spanel » 10.04.2012 14:43
Na ložiska doporučuji vždy stahovák, nejde tak ani o to ložisko, protože jde obvykle stejně do šmelce, ale stahovákem je minimalizováno poškození hřídele a to pak může dělat problém při nalisování nového ložiska. Nové ložisko by se mělo nejlépe nalisovat pomocí lisu, ale v nouzi s citem pomocí trubky za vnitřní ložiskový kroužek. Před stahováním doporučuji stříknout olejem (třeba WD) a při nalisování či pro naklepávání natřít hřídel mazacím tukem.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.04.2012 15:08
Zatím jsem to promazal a zkusím to nasadit, když to jde takhle jednoduše vyndat a vrátit. Jestli to bude dělat dál problémy, zkusím nějakou firmu, která se na repase alternátorů specializuje, jestli mi to přelisují. Dík.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.04.2012 17:07
Osobně bych ložiska radši vyměnil,zvláště pokud jsi je otevřel,tak už víčka nebudou dobře těsnit.Přední ložisko se vymění snadno,když se odšroubují tři šrouby držící podložku.Pak stačí ložisko vyklepnout.Na ložisko u sběráků je třeba stahovák.Je třeba říct,že většinou prvně odejde ložisko u zběráků a když budeš mít štěstí tak to odnese jenom ten plastovej kroužek co je přes ložisko.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.04.2012 20:37
Já ale nemůžu vytáhnout rotor z té přední poloviny, abych se dostal na ty tři šroubky...
Nemáte někdo nějaký tip, kde v Praze by to uměli přelisovat?
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2013 20:03
Neper, muzes prosim podrobne popsat montaz a demontaz?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2013 20:48
Dovolím si nahodit oficiální postup...
alt.pdf
(169.3 KiB) Staženo 721 x
emen.pdf
(434.47 KiB) Staženo 530 x
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2013 20:55
nechtel jsem Te s tim zatezovat ... Tebe si schovavam na horsi casy :wink:
ale DEKUJI :gott:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.06.2013 23:24
Tyjo, moc si to nepamatuju, už to dlouho zase funguje. Prostě jsem si sehnal tu hvězdičku, odpojil jsem baterku a povoloval, co bylo třeba. Původně jsem ta ložiska chtěl jen přimáznout, ale nakonec jsem to odnesl rozebrané autoelektrikářům, aby to přelisovali a přebrousili kroužky. Doma jsem si to pak dokompletoval a zalepil silikonem. Mám koupenou i sadu řemenů, ze které jsem nakonec použil jen ten přípravek na nasazení. Přeci jen je pohodlnější to všechno přidělat a řemen na vodní pumpu natáhnout až nakonec...
Příspěvek od miki21 » 10.06.2013 23:42
Ta "hvězdička" není to vnitřní torx? :mrgreen:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.06.2013 23:51
Jo, to je ono, půjčil jsem si to od kolegy v práci. Jinak informaci, že už mi to dlouho funguje, berte s rezervou, nenajedu tím ani 10 tisíc za rok.
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2013 10:42
zaludnost vymeny 120A misto 105A:
primy drat na baterku ma jinak natocenou plastove stavitko - staci jinudy protahnout kabel
primy drat na baterku ma vyssi prumer sroubu (8 misto 7) - vrtackou zvetsit prumer a pripravit si vetsi matku s podlozkou
venca.mar.
Výměna alternátoru
Příspěvek od venca.mar. » 17.07.2021 19:28
Zdravím,měnil někdo u Focuse 08 1,6 16V altík za 120A?Jde mi o to jestli dával Denso z Volva nebo nový co se běžně prodávají třeba DENSO Alternátor DAN1041 a jak funguje ten neoriginální.
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2021 19:59
mel jsem z volva, bezproblemove
