automatické rozsvícení světel
Karoserie, světla, lak ...
Re: automatické rozsvícení světel
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2017 08:25
neni to patice pro R19?
servisak
Příspěvek od servisak » 09.11.2017 10:05
Nene je to gem před facelitem R15
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
servisak
Příspěvek od servisak » 09.11.2017 15:28
foto rele patice
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2017 16:48
tak pak Ti to bude fungovat, kdyz das rele, pojistku a propojku do velkeho zeleneho konektoru, spinac svetel nepreba, protoze to bude svitit v poloze 0
servisak
Příspěvek od servisak » 09.11.2017 18:53
takze propojit pin 1 a pin 26 velky zeleny konektor
prepinac svetel auto neni potreba
relatko viz obr
Fonter
Příspěvek od Fonter » 09.07.2021 13:05
Zdravím,
dotaz k funkci svetel ford focus 2008,
poloha :
Parkovaci svetla
- svítí Obrysové a koncové svetla
0
- nic nesviti
- sviti Obrysové a koncové svetla
Potkávaci světlomety
- sviti Obrysové a koncové svetla a světlomety
- po vypnuti motoru se vypnout světlomety,ale
obrysové a koncové svetla zůstávají svítit i po uzamknuti a pořád, musí se vypnout do polohy 0.
Vypada to jako automatické sviceni, ale proč zůstávají zapnute obrysovky ?
AUTO
- rozsviceni pri startu (po setmění nebo vyrazeni svetelneho senzoru) pri vypnuti motoru vse zhasne,
zde to při vyřazení svetelneho senzoru funguje jako automaticke sviceni . Jen svítí během startovani.
Trochu záhadná mi přijde poloha ,,Potkávaci světlomety,,?
Nebo je to běžné?
Focus 2008 - 2.0 Sida - Titan
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.07.2021 13:09
Je to úplne bežné, myslím že nie len pri Forde, na automatické svietenie je tam poloha AUTO. Prípadne bez polohy AUTO sa dá rôzne dorobiť automatické rozsvietenie svetiel v polohe 0. Poloha stretávacích svetiel ale vždy ostane zachovaná.
:arrow: Roman_Ko211
Fonter
Příspěvek od Fonter » 09.07.2021 17:03
Jen mi přišlo poněkud záhadné pro jednu funkci více poloh.
Pouze obrysové světla jsou na 3 pozicich - 1.parkovaci, 2.obrysové , 3.potkavací - zde se po nastartovaní přidají světlomety.
Díky
drotardodo
Příspěvek od drotardodo » 13.11.2022 22:47
Nema niekto skusenost s automatickym univerzalnym modulom SE 085. Skusil som to zapojit ale nepodarilo sami to . Skusal som to zapojit pred spinac svetiel.
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2022 09:07
podle schema (https://www.speedtech.sk/files/automati ... -63036.pdf) je to snadne ... cos kam zapojil? jaky drat z modulu na jaky drat z ovladace svetel? v popisu pouzij barvy nebo cisla pinu
(a jake auto?)
drotardodo
Příspěvek od drotardodo » 17.11.2022 19:01
Je to Focus rv 2008. Potreboval by som zapojenie spinaca svetiel. Navodu rozumiem ale nevedel som dohladat tie spravne vodice od spinaca.
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2022 21:22
SE085 - napajeni ... pin 8 (zeleno-cerny)
SE085 - vstup ... pin 8 (zeleno-cerny)
SE085 - kostra ... pin 10 (cerny)
SE085 - vystup1 ... pin 6 (zeleno-cerny)
SE085 - vystup2 ... pin 9 (oranzovo-modry)
SE085 - vystup3 ... pin 13 (oranzovo-zluty)
SE085 - vystup4 ... pin 13 (oranzovo-zluty)
rcmisak
Příspěvek od rcmisak » 29.05.2024 21:25
Ahoj,mám opačnej problém spínač světel v poloze 0 (auto tam nemam) po otevření nebo zapnutí klíčku se mi rozsvítí světla.Jde to nějak deaktivovat, aby v poloze 0 byli světla prostě vypnutý? Díky všem za pomoc.Jo je to focus mk3
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2024 06:59
sviceni po zapnuti klicku vypnout jde (diagnostikou v centralni konfiguraci), sviceni po otevreni dveri vypnout nejde
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
