Vtřikovací Čerpadlo Nízký výkon
PetrKlaudinger
Příspěvek od PetrKlaudinger » 30.06.2021 17:40
Zdravím Měnil sem vtřikovací čerpadlo od Autonorma (repas) auto startuje za studena i za tepla úplně bez problému ale má slabý výkon 55kw verze Když jedu 50km v hodině na 3.převodový stupěň vypnu klíček a hned zapnu při plném plynu auto oživně cca na 10 sekund a potom trošku povolí výkonově. V ŘJ. motoru je chyba P1564 řidicí modul vstřikovacího čerpadala požadavek redukce podávání paliva. můj dotaz je co konkrétně jaká součátka v čerpadle toto muže způsobit popřípadě jak tento problém vyřešit já si myslím že je to nějaká softwarová chyba než mechanická. Nevím jak to pořěšit napadlo mě že bych dal do auta původní čerpadlo a dal na původní čerpadlo repasovanou ŘJ jednotku protože na původním čerpadle odešla elektronika ale nejsem si jist jestli elektronika neodchází díky mechanickému poškození předsuvníku vstřiku. za každou odbornou radu budu moc rád zkoušel jsem hledat na fóru ale konkrétní informace jsem nenašel děkuji.
