Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať či by ste mi náhodou nevedeli pomôcť pretože ja už som pri konci.
Ford Focus 1999 TD 1.8 55KW M1
Diagnostika neukazuje žiadnu chybu no auto neštartuje jednoducho nechytá ... pred tým ako začnete s tým že tu je toho veľa, áno viem ale žiadny s príspevkov mi nijak nedokázal pomôcť. Možno je problém s čerpadlom ale aj tak sa obraciam na vás. Som vďačný za odpovede.
Nestartuje??
Re: Nestartuje??
Ešte by som sa chcel opýtať či tento typ autá má pomocné čerpadlo a ak hej tak kde sa nachádza. V plaváku to nie je.
- oscaar
Re: Nestartuje??
Ahoj, tvůj motor 1.8 TDDI určitě nemá žádné pomocné podavací čerpadlo. Pouze to mechanické, poháněné rozvody motoru. Ty jsou na stejné straně, jako je drážkový řemen. Může to být zavzdušněné, vadné čerpadlo, imobilizér, začal bych u toho čerpadla. Jestli pumpuje naftu..
Re: Nestartuje??
A ako mám skontrolovať či to čerpadlo pumpuje naftu?
Re: Nestartuje??
-Vymenil som filter po tom ako som zistil že je zavzdušnené a konečne naštartovalo
len trebalo pripojiť baterku na nabijacku a štartovať kým sa neodvzdušnilo a konečne ide
ďakujem
- oscaar
Re: Nestartuje??
Re: Nestartuje??
FFII 2006 2.0TDCi 100kW, bezklíčový, startování pod volantem, normalne vše OK- Občas, tak 1:20 se stane, že nechce chytnout. Delší točení nepomůže, opakování startu někdy, poprvé asi většinou napíše passive key not detected, při opakovaných pokusech pak nepíše nic. Někdy pomůže opakování, zatím vždy pomohlo strčit mech. klíč s čipem do adaptéru pod volant. Dveře se odemykají a zamykají na 100%, baterka v ovladači nová. Startér točí jak o život.
Divné je, že když klíč v autě není, nesepne to ani startér, takže klíč to evidentně vidí.
Nemá někdo nějaký tip co s tím? Napadl mne pokles napětí při startu, to zatím sleduju, ale dělá to i při teplém motoru - dnes třeba po 8km u pumpy.
