Boule na dveřích
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
kozelos
Boule na dveřích
Příspěvek od kozelos » 01.06.2021 08:40
Ahoj, váhal jsem, zda to dát sem nebo do témat o servisech, kdyztak to, prosim, přesuňte..
Nevím vůbec jak se to stalo, ale mám na ridicovych dveřích dole bouli. Je to vidět i z dalky a se.e mě to. Máte nějaký tip, jak to samodomo vyřešit / zatlačit? Prip. Zda si s tím poradí běžně servis nebo musím shánět klempire (a kolik může taková oprava stát?) dikObrázekObrázek
Re: Boule na dveřích
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2021 09:28
najdi firmu, ktera opravuje metodou PDR ("oprava po kroupach") a oni Ti reknou, jestli to zvladnou (je to u hrany :( ) ... pocitej cca 2kKc, ale muzu se mylit
kozelos
Příspěvek od kozelos » 01.06.2021 09:56
Diky, co jsem narychlo koukal, tak to jsou opravy promacklin / dulku, ale já mám naopak bouli.... Nebo to funguje stejně?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.06.2021 10:13
Z vnitřní strany to je důlek, odstrojej dveře a mohlo by se povést.
Jinak zaklepat kladívkem, zbrousit, zakytovat, primer, zbrousit, lak...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
kozelos
Příspěvek od kozelos » 01.06.2021 11:15
Aha, jasně, zevnitř. No, odstrojit komplet dveře, to nebude za hubičku.. :-( vůbec nechápu, jak se to stalo
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.06.2021 15:11
To odstrojení není zas tak hrozný, otázka je, jestli by se k tomu místu zevnitř dostali těma jejich "udělátorama" na vytahování důlků... Chce to k nim zajet no.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.06.2021 16:02
Jako PDR-samouk (koupil jsem si sadu na Ali a zkusil vytahnout par dulku po mile-dvere-obouchavajicich vedle-parkujicich) si to poskozeni podle fotek dost dobre nedovedu predstavit - pomohlo by nafotit i druhou stranu, ev. i s pravitkem, aby bylo videt, jak moc je to prohnute.
Nemuze to byt pozustatek zabouchnuti treba spony bezp. pasu do dveri?
Rozumim dobre tomu, ze je to v lemu dveri (tj. jsou pres sebe vnitrni a vnejsi plech)?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 01.06.2021 17:11
Myslím, že zevnitř to nepujde...
Vůbec nevím, kdy se to stalo a jakObrázekObrázek
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 01.06.2021 19:39
Prolitl jsem tvou galerii a tech tvych problemu s kvalitou karoserie je nejak moc. Az by jeden rekl, jestli to vubec muze byt z vyroby mozne :roll:
kozelos
Příspěvek od kozelos » 02.06.2021 12:24
Jako je třeba možný, že ta boule se tam udělala u předchozího majitele a prostě na nějakym drncaku zase vyskočila, ale nevím nevim.. Ta střecha byla divna a dulky na haubne jsem pak zjistil, že nebyly po jedny zimě, ale za celý ty 4 roky a byly zamalovany. A ja jak jsem to myl poctivě, tak jsem ty opravený místa vymyl...
Každopádně dulek zkusím zatlačit (kladivo nechám v supliku:-)), protože pochybuju, že bych to mohl zhoršit a tím me pokusy prozatim konci, neb lak je netknutej, čili reznout by to snad nemuselo a je to jen hnusny
Zpět na „Karoserie“
