Reproduktory
navigace,audio systémy....
davemomo
Re: Reproduktory
Příspěvek od davemomo » 02.05.2013 21:19
nevim, spálený cívky na repro, ale to by asi chrastilo, dál mě napadá jakou maj impedanci, origo a většina auto repráků má 4ohmy, to by tydle musely mít 8, ale stejně by to asi takovej rozdíl nedělalo :nixw: , takže nevim
luki.xy
Re: Reproduktory
Příspěvek od luki.xy » 04.05.2013 13:47
No maj taky 4 ohmy, ale asi nakonec budou špatný ty repráky, zkoušel jsem ještě připojovat pár jinejch (i z domácího kina a podobně) a u těch to už bylo lepší. Takže koupim nějaký lepší a mělo by to bejt OK :palec_nahoru: . Ale i tak díky za radu :)
Ford Mondeo 2.5i V6 170PS, r.v. 2000, sedan, Ghia, Panter Black, alu Ford ....... prostě fešák :) Obrázek
listrmistr
Re: Reproduktory
Příspěvek od listrmistr » 23.06.2013 19:43
Zdravim pánove potřebuju poradit s reprakama v předních dveřích jestli jsou potřeba podložky,budu si objednavat nejspíš tyto http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -plus.html byly mi doporučeny s tohodle krámu :) a jestli pujdou nějak přidělat ty vyškače pač jsem nikde nenašel velikost a ty co mam v autě tak maj pruměr cca 5,5 cm a hloubku cca 3,5 cm a nevim jestli ty co chci objednat nejsou menší tak se tam přidělavaj .Díky za rady :gott: :D
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
listrmistr
Re: Reproduktory
Příspěvek od listrmistr » 21.07.2013 22:17
Tak mám hotovo a je to cajk :bravo22: jinak výškáče jsem podle rady pána z Ahifi přilepil tavnou pistolí a držej vyborně,repro ve dveřích jsem podložil těmito podložkami http://www.ahifi.cz/plastovy-adapter-po ... ass-0.html# seděj jak prd.. na hrnec :D
frantik.17
Re: Reproduktory
Příspěvek od frantik.17 » 26.07.2013 19:16
Spíš než výměna repráků by pomohla záměna rádia, mk4 má výborná repra, mám příplatky s kenwoodem a nevyměnil bych za nic..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
dark.mk3
Re: Reproduktory
Příspěvek od dark.mk3 » 04.08.2014 08:46
Zdravim,
mám v Mondeu příplatkové repro Koaxiální, třípasmový reproduktor 240W max, 50W RMS, 30-28000Hz, 90DB. Nehraje to vůbec špatně, ale chtěl bych trošku víc. Hlavně mi chybí vcelku basy, žádnou tubu do kufru nechci, vše chci řešit jen výměnou repro.
Nejsem v tom nijak znalý, takže bych Vás rád poprosil o odkaz na repro co budou pasovat budou víc slyšet a cítit :) Do 3000 max. Děkuji
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
listrmistr
Re: Reproduktory
Příspěvek od listrmistr » 04.08.2014 21:30
Napiš na tu stránku co jsem dal o kousek výš tam ti chlápek výborně poradí :nazdravi:
Lázňator
Re: Reproduktory
Příspěvek od Lázňator » 02.08.2015 15:32
Bude to mít nějakej efekt když koupím tyhle repra
http://www.rojka-autohifi.cz/sp-t13-nak ... repro-100w
a umístním je viz foto nebo je to úplně zbytečný
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
rolykol
Re: Reproduktory
Příspěvek od rolykol » 06.01.2020 13:44
Nepovolená inzerce mrkni an tyto .. mají zajímavý plast který se dá umístit i an palubku aniž by to vypadalo hnusně
pavlidis
Re: Reproduktory
Příspěvek od pavlidis » 31.05.2021 06:54
Dobrý den,
mám dotaz...nehrají mi repro u spolujezdce a hledám nějaké rozumné schéma lektroinstalace , jak vedou dráty z rádia k reproduktorům...vím, že najdu elektrilářské schéma , ale to je pro laika složité..tak zkouším, jestli už to někdo z vás neopravoval, a může mi dát pár tipů, co a jak...
Děkuji
Pavel
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2021 08:28
jako laik zvladnes jen jedno - vymen reprak s ridicovym a pokud se chyba "prestehuje", je problem v repraku (sezen si jiny) ... pokud ne, tak je bud prerusena kabelaz (potrebujes ohmmetr, abys nasel misto preruseni) nebo odesel vystup v radiu
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
