rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
- jirkaj
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Já jsem ti vždycky nalepil pásku (takovou, co nezanechává lepidlo a jde snadno odlepit) a tam si namaloval značky.
- servisman
třeba takto
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
- jirkaj
Přesně takhle
, ale stejně jsem to pak jenom jemně nasadil a doladil až po připojení napájení a domáčkl, jak někdo psal výše.
Ked ich pretocis na doraz, oznacis a potom pri nacvakavani tiez pretocis nadoraz, zarovnas, a pritlacis, budu urcite dobre.
- Mira
Ahoj, co myslíš tím "přetočit na doraz". Nějak se v tom popisu ztrácím.stano. píše:Ked ich pretocis na doraz, oznacis a potom pri nacvakavani tiez pretocis nadoraz, zarovnas, a pritlacis, budu urcite dobre.
Před chvílí jsem přinesl domů budíky ffII po fl a pajku a chci jít podle videa na to.
- jirkaj
Poloha, kde ručička ukazuje nulu není konečná, jde posunout ještě kousek na doraz.
- Mira
Tak jsem to přepájel, včera nasadil a teď po 2 jednotlivých jízdách cca 20km čekám jestli se to stane znovu ... co mě zaráží je, že se nedostanu do menu. Při stisku páčky mi místo vstupu do menu naskočí standardní zobrazení. Takže to mám pořád v němčině a nezměním nic z volitelných změn. Nevíte kde hledat řešení? Můžou to být pořád ty budíky? Díky.
i draty z packy vedou do budiku na konektor ... asi jsi tam neco neudelal spravne (propojeni dvou sousednich pinu?)
- Mira
Znovu to rozdelam. Nemel jsem lupu priznavam. Neco tam mohlo zustat ...
- Mira
Tak zatím ťukťuk. Vše funguje a snad i nadále bude
- lucky.jack
Tak jsem tu dlouho nebyl, ale jsem rád za tento místní zdroj informací. Bohužel i u mě se začaly projevovat tyto příznaky a budu muset budíky vykuchat a zkusit najít problém. Je to vážně o nervy, když auto vynechá na dvouproudovým kruháku ve 4 odpoledne v plným provozu a nechce a nechce...
- phofy
Prepajis konektory a jedes dal
pokud mas mikropajku a jsi trošku zrucny, tak to opravis doma
- ScorpionSX
jj, na kruháči sa to stalo presne aj mne...ale našťastie ráno za malej premávky a celkom sa mi podarilo sa cez neho dostať von na autobusovú zastávku a tam to skapalo
Ale keď sa to podarilo opraviť takému nemehlu ako som ja na tieto veci, musí to zvládnuť každý
