Plynové vzpěry
lamka
Plynové vzpěry
Zdravím, mám takovej menší problém... FoFo II r.v. 2006 krátky pětidvířko... když otevřu kufr tak mi nedrží nahoře dveře - normálně padají dolů... už když kufr otevírám tak cítím že jde trochu víc ztuha než normálně... stalo se to z ničeho nic nejsem si vědom že bych s tím nějak mlatil nebo tak něco... nestalo se vám to taky? nevíte co s tím?
díky za odpoved
díky za odpoved
FoFo II, 06, 1,8 TDCi 85 kW, tmavě modrá metalíza
chmelko
Re: Zadní dveře
plynov vzpery...zaruka?
lamka
Re: Zadní dveře
mno v zaruce to uz bohuzel neni
nevite na kolik takova sranda prijde?
chmelko
Re: Zadní dveře
jee, ty máš dvojku, to netuším...ale niekde sa to tu riešilo na 1 a chlapci vymysleli nejake nahrady z inych aut..
aj tak sa mi zda, že je to nejako skoro, skušal si to rozhybat?
- masky
Plynové vzpěry
zdravím, potřebuji radu. Odešly mi na fofo vzpěry, moc tomu nerozumím, jsem čerstvý majitel svého první vozu
a hned mě po několika měsícíh odešli vzpěry...pěkně to bolelo
..několikrát...tak jsme řekli STOP
...tak prosím o radu, na autokelly mají dva druhy, jedny za cca 700Kč a druhé levnější, nemáte páru v čem se liší? vyplatí se u nich si připlatit, nebo stačí i nějaké levnější??
Tady jsem našel jedny za hodně dobrou cenu
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/10333 ... od-r-v.htm
- adis
Re: Plynové vzpěry
neviem ci viem najst presne tie vzpery, mne na ceskom vyhodilo 3. pripadne hod sem linky. ale ak ti sedia rozmery a vytlacna sila, malo by to byt ok.
Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
Karel Sadílek
Plynové vzpěry HB
Ahoj všichni,
můžete mi říct, kolik cm cca je potřeba zdvihnout páté dveře, aby to dále otevřely plynové vzpěry? Jedná se mi o HB. U mého spolehlivě drží nahoře, ale do víc jak poloviny dráhy jim musím zlehka pomoct. Není to už na výměnu, případně za jaké. Originál FORD je neskutečná cena.
Díky. Karel.
Díky. Karel.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- Jemar
Re: Plynové vzpěry HB
Ono také záleží na venkovní teplotě. V létě vzpěry fungují lépe. Pokud nové, nejlepší je originál. Zatím jsem v diskuzích nenarazil na vzpěry, které fungují jako originál a nevyvracejí panty pátých dveří.
Je potřeba koupit podle síly zdvihu v Nm.
- Jemar
A jaká je hodnota u originálu, aby bylo z čeho vycházet?
Karel Sadílek
Myslím, že origo FORD mají délku 485mm a sílu 530N.
Ale neskutečnou cenu (originálu) cca.1800,- za kus.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- Jemar
Na podzim jsem je kupoval za 1200 ks. Auto si chci ještě nějaký pátek nechat, protože je spolehlivý a není s ním žádný problém. Než zjišťovat která vzpěra se bude chovat jako originál, raději dám víc a mám na deset let pokoj. Se vzpěrami jsem laboroval už u FFI a už mě to na starý kolena přestalo bavit.
To já svého času koupil podle Nm a délky aftermarket za pár stovek a taky funguje skoro 10 let.
- Jemar
No vidíš, kdyby ses pochlubil, mohl jsem taky něco ušetřit
Tady už to na foru párkrát řešilo a myslím, že jsem to tam i psal. Jenže to je už asi 9 let zpět a Ty ses neptal.
