Zámek nádrže
petras66
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od petras66 » 30.04.2017 13:03
koukal jsem a pruchodkou z kufru mi vedou 4 draty. dva slabsi a dva silnejsi. vi nekdo proc??? a je zamek spinan plusem a nebo kostrou??? a co je to na foto???
Ford Focus mk2 2.0 tdci Titanium
petras66
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od petras66 » 01.05.2017 17:05
Nikdo??? Mam nove "poznatky". zakrouzkovana vec je magnet. Az druhe strany zavirani je asi cidlo, jelikoz tam vedou draty pod stalim napetim 12V. Do moturku jdou dva silnejsi. Kdyz jsem je meril tak jsou OBA propojeni na kostru. Zamek nezamyka. :bebng:
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2017 10:21
carodejnice a prvni maj - myslis, ze neni co delat? :)
dva silne jsou na zamykani nadrze - prepolovavanim se zamyka/odemyka
dva slabe jsou na kontrolu otevtreni nadrze - informace pro vypalovani DPF
petras66
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od petras66 » 02.05.2017 16:44
Jo taaak. Dekuji. A nejaky tip proc to nezamyka ikdyz ostatni zamky jdou??? Takze kdyz zamknu nebo odemku tak se na jednou nebo druhem dratu obevi kladne napeti?
gecko-x
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od gecko-x » 12.04.2021 18:32
Uz taky zamykam :huraa:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
JarFid
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od JarFid » 22.05.2021 10:42
Mám poměrně zajímavý problém na svém MKII z roku 2005. Minulý majitel mi neřekl o imobilizéru. Při čištění jsem do něj nechtě zavadil a pak řešil, proč mi nejde palivové čerpadlo. Po kontrole pojistek a relé, seznámení se zapojení GEM jsem našel u Inertia spínače dobastlený vypínač proti zemi spouštějící palivové čerpadlo(použita audio dvojlinka namotaná pod krytem). :bebng: Od mého hledání imobilizéru řeším další věc. Centrál neodemyká dveře řidiče a palivovou krytku. Můj dotaz tedy je, je to náhoda a tyto dva motorky odešly nějak naráz? Nebo hledat někde další dobastl, který jsem možná nechtě odpojil při hledání? Budu rád i za odkaz na elektroschémata, ze kterých bych mohl vyčíst co a jak kde vede k těmto dvěma motorkům.
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2021 12:03
to, o cem pises, ze je imobilizer, neni imobilizer - je to "havarijni" pojistka palivoveho cerpadla u benzinoveho motoru
schemata: viewtopic.php?f=53&t=11711
JarFid
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od JarFid » 22.05.2021 13:15
Děkuji za odpověď. Vyjádřil jsem se nepřesně. Havarijní spínač je v pořádku. V místě kde je umístěn, je k němu do série přibastlen spínač, který je pod volantem.
Na celém tom je zvláštní, že centrál odemkne jen všechny dveře kromě řidiče a nádrže. Klíčkem otevřu dveře řidiče. Do nádrže nic. Schémata prostuduji, ale nic nenasvědčuje tomu, že by tento obvod měl společnou pojistku, relé, vodič, cokoliv. Že by to odešlo obojí naráz zrovna, když jsem se hrabal ve dveřích... jako ano, možné to je, ale to by byla panečku náhoda. :-)
Re: Zámek nádrže
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2021 17:49
zkus pojistku F55 - 20A
