Onboard kamera
Moderátor:foki
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 01.02.2021 16:11
z Ali to bude teď tak v březnu, někdy, ne?
Re: Onboard kamera
Příspěvek od miki21 » 01.02.2021 16:25
To jo. Něco podobného seženeš i u nás, ale za jiný peníz. :mrgreen:
Fanybel
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fanybel » 15.03.2021 23:35
Tak konečně vyřešeno objednal jsem tedy krabku z Ali a funguje perfektně bez rušení čehokoliv :palec_nahoru: a napojeno na stropní lampičku.
Zde odkaz kdyby někdo chtěl https://www.aliexpress.com/item/4000074 ... 4c4dL6js3z
Zde ten můj :
Cena cca 60Kč a 30 dnů čekání :hhura:
Je: Ford Focus C-Max 1.8 16V 92kw r.v.2007 black panther
Byl: Ford Mondeo 1.8 16V r.v.1995
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 17.03.2021 11:14
Ceny jsou srandovní, ale 30+ dní by mě nebavilo, takže klidně za to dám 150. A ještě- že tvůj kus funguje ok nemusí znamenat, že v další dodávce přijde "stejný" výrobek- bez ohledu na označení a tak.
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 17.03.2021 12:42
Něco takového mi právě rušilo příjem rádia. Ne ve smyslu, že by chrcelo, ale prostě v místě slabšího signálu, kde dřív ale rádio normálně hrálo, tak s touhle krabickou nic nenaladilo.
Stejná zkušenost i z jiného auta, takže jsem s těma krabičkama skončil.
Kdybych tušil, že po tom tak toužíš, tak ji klidně pošlu 8)
Skončil jsem u klasického adaptéru do zapalovače s USB výstupem, na který jsem jen naletoval drátky.
A už se to mi to i vyplatilo - nová kamera má starý miniUSB konektor, stačilo přehodit kabel. :palec_nahoru:
Fanybel
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fanybel » 17.03.2021 23:58
Vypadá, že to rádio neruší ani při slabším signálu chtěl jsem to jen vyzkoušet :wink: a vybíral jsem podle recenzí a byli kladné :palec_nahoru:
Jinak jsem si objednal na dvě usb samice viz. https://www.aliexpress.com/item/3297345 ... 4c4d0wg4jn
A pak ještě jeden do pojistkovnice https://www.aliexpress.com/item/4000648 ... 4c4d0wg4jn
Ale potřebuji najít číslo označení pojistky na výhřev sedaček u Ford Focus C-max :roll:
A k tomu jsem objednal feritové filtry https://www.aliexpress.com/item/4000073 ... 4c4d0wg4jn
Karel2
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Karel2 » 23.03.2021 13:02
ve skodovce asi opravdu mysli i na uzivatele :wink:
https://www.autorevue.cz/Client.Gallery ... icle=43927
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 23.03.2021 13:30
hele nejsem si jistý, ale kupodivu ho myslím nemá Enyaq ani v příplatkové výbavě (teda aspoň dřív ho neměl) ..zajímavý paradox
peris
Re: Onboard kamera
Příspěvek od peris » 11.04.2021 23:28
pořidíl jsem si novou kameru 70mai A800 4K včetně zadní kamery a hardwarového kitu na připojení s parkovacím módem.
Neměl by někdo radu, jak to připojit na pojistky (na kterou a kam)?
Díky.
https://www.xiaomimarket.cz/70mai-midri ... utokamery/
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018) Obrázek
Ford Focus MK4 kombi 1.5TDCi (70kW) Trend (MY2020)
Byly: Ford Focus MK3 kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011) + Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 12.04.2021 00:53
viewtopic.php?p=1191707#p1191707
Zapojil jsem cerveny na "zapalovac" a zluty na zapalovani a stejne se mi kamera zapne hned jak otevru dvere(neco delam blbe)
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 12.04.2021 07:49
cervena na zapalovac je OK, ale zlutou jsi dal asi spatne ... u mondea mk5 bych ho dal na F36 na BCM ... dokonce tam je nevyuzity pin 15 v konektoru C2280H
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 12.04.2021 08:06
mám "starou" šunku rv.2009/mk4 :D a myslel jsem si (myslet znamená prd vědět), že se okruch "oživí", až po otočení klíčkem a vypne chvíli po zastavení, což je asi blbost, když to musí být napájené, aby auto nastartovalo :) ..sice mi to nevadí, ale zbytečně kamera běží do doby než se auto uspí ..
peris
Re: Onboard kamera
Příspěvek od peris » 12.04.2021 10:04
U MK5 tedy dát:
- žlutý na F36
- červený na ?
- je lepší tam dát odbočku nebo to mohu napojit přímo?
Díky.
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 12.04.2021 10:42
cerveny u mk5 bych dal na F27 na BCM (zasuvky maji pojistky v motorovem prostoru :roll: )
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 12.04.2021 10:43
blackbox80 píše: 12.04.2021 08:06 mám "starou" šunku rv.2009/mk4
a na jake pojistky jsi to dal? cerveny a zluty
