Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 05.04.2021 18:10
S Exem (MY2020) Cyanlabs zkoušet nebudu, ale dost mě štve, že budu měsíce (rok?) čekat na update kterej starší auta už dávno mají... :wallbash:
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 05.04.2021 18:58
masterT píše:Nevím, co myslíš tím kalibraci, ale jak píšeš, v programu zadáš tvou nynější verzi a verzi, kterou chceš, pak jestli i s aktualizací map a dáš vytvořit USB. pak jenom vložíš do USB a čekáš.
V programu Cynalabs, jakmile to dokončí vytvoření USB s aktualizací, odkáže tě to na web, kde máš popsáno, jak bude probíhat tvůj typ instalace (autoinstall, downgrade atd) tak se na to koukni ať víš, co jaká zpráva na displeji během instalace znamená.
Pozor na slovo firmware, to je něco jiného.
Může nastat nějaká komplikace při té aktualizaci? Nebo je to nějak chráněné buď se to nainstaluje v pořádku a nebo to vůbec neprobehne?
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
strakoš
Příspěvek od strakoš » 05.04.2021 19:42
Caute,
nemel nekdo problem pri updatu SYNC3 3.0 na build 20204? Mam to jako prerekv. pro instalaci F10 map.
Postupuju stejne jako naposledy, stahnu update z ofiko stranek, naformatuju na exFAT, unzipnu primo na flashku, strcim do auta a nic. Flashka parkrat zablika a jinak se nic nedeje. Zkusil jsem jich vic, beze zmeny. Master reset nepomaha. Aktualne mam 19025 + F9. Kdyz zkusim update pres wifi, tak pro zmenu drzkuje, ze predchozi hledani nebylo dokonce, ze to mam zkusit priste :) (i po master resetu). :bebng:
EDIT: Zkousel jsem stahnout i zip z ford.com (stejne fily uvnitr, jen se zip jinak jmenuje), porad nic
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
ovo
Příspěvek od ovo » 05.04.2021 21:42
"Předchozí hledání nebylo dokončené" mi to píše, když tam visí update. Asi tím chce říct, že stahování nebylo dokončené, je to matoucí.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
masterT
Příspěvek od masterT » 05.04.2021 22:41
vlcekto píše: 05.04.2021 18:58
Nikdy nevíš, ale tady to obvykle probíhá tak, že max během instalace naskočí chyba a podle té se řídíš, ale mě se to ještě nestalo, možná ať reagují jiní, kteří již problém měli. Předpokládám, že nejobvyklejší problémy budou s naformátováním flashky, vůbec s druhem flashky, s problémem nemožnosti instalace map z důvodu malé integrované paměti APIM...
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
slavekve
Příspěvek od slavekve » 06.04.2021 09:28
Fleška má být vždy naformátovaná na exFAT. Nejčastější chyby jsou způsobené chybami v souboru install.lst nebo chybně staženým souborem. Na Diamondearově disku je vše připravené a po stažení si můžete ověřit kontrolní součet MD5.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
masterT
Příspěvek od masterT » 06.04.2021 09:55
na Cyanlabs vše probíhá auto, i tím je minimum chyb, ale nedá se to nikdy říci stopro. Program si sám naformatuje flashku, stáhne soubory, vždy ověří stažené soubory a připraví flasku. Probíhá to nějak takto:
[2021. 04. 03. 13:27:21] Selected Region: EU - Release: Sync 3.4.21020 - Map Version: F10 (2020) - EU (03 2021)
[2021. 04. 03. 13:27:21] Install Mode: downgrade
[2021. 04. 03. 13:27:21] Checking Existing File: 4U5T-14G381-AN_1552583626000.TAR.GZ
[2021. 04. 03. 13:27:22] Validated: 4U5T-14G381-AN_1552583626000.TAR.GZ (Skipping Download)
[2021. 04. 03. 13:27:22] Checking Existing File: GB5T-14G386-SC_85041.tar.gz
[2021. 04. 03. 13:27:22] Validated: GB5T-14G386-SC_85041.tar.gz (Skipping Download)
[2021. 04. 03. 13:27:22] Checking Existing File: 1u5t-14g386-cb.tar.gz
[2021. 04. 03. 13:27:22] Validated: 1u5t-14g386-cb.tar.gz (Skipping Download)
[2021. 04. 03. 13:27:22] Checking Existing File: 5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ
[2021. 04. 03. 13:27:26] Validated: 5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ (Skipping Download)
[2021. 04. 03. 13:27:26] Checking Existing File: 1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
[2021. 04. 03. 13:37:39] Generating reformat.lst
[2021. 04. 03. 13:37:39] Generating autoinstall.lst
[2021. 04. 03. 13:37:39] ALL FILES DOWNLOADED AND COPIED TO THE USB DRIVE SUCCESSFULLY!
(soubory mám již stažené, proto Skipping Downoad)
Atd.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.04.2021 22:08
Dnes jsem nahrál 21020 + mapy F10. Za hodinu hotovo.
Sednu do auta a koukám, že mi funguje i spotify, které jsem řešil dříve.
Po dalším spuštění opět známá hláška o neaktuálnosti aplikace :nixw:
Jinak vše funguje jak má.
strakoš
Příspěvek od strakoš » 09.04.2021 20:10
Vyreseno. SYNC nezere GPT partisnu. Po reformatu na MBR vse v poradku. Jako ajtak se citim zahanben :oops: :oops: :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.04.2021 12:25
Dnes upgrade map F10 + nejnovejsi 3.4 pres Cyanlabs - vse ok, necela hodinka. Udelalo to downgrade na 3.0 asi ? a pak upgrade novy mapy a 3.4
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 10.04.2021 18:58
A je neco noveho v poslední verzi nebo pozorujete zrychlení....? :D
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.04.2021 22:30
Uz jsou spravne nazvy radia... predtim treba KIS... nyni spravne KISS
Petr078
Příspěvek od Petr078 » 11.04.2021 07:44
A proc se zrovna u Kiss nezobrazuje logo? :nixw:
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.04.2021 09:22
Logo se ukazuje , resp. ja mam loga stejne vypnuty...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.04.2021 21:02
Takhle to blblo, nyni se jiz zobrazuje korektne.Obrázek
