forscan
Re: forscan
Příspěvek od 10055 » 09.04.2021 21:55
tak jsem ho otestoval
to první funguje a to druhé je všechno zelené
ale co dál
jsem u fordu nový a hned mám problém :(
S-MAX 2016 2,0 TDCI - výhřev sedaček, výhřev volantu, el.sedačky, adaptivní LED světlomety, KeyLess
jarod72pm
Re: forscan
Příspěvek od jarod72pm » 13.04.2021 18:03
Dobrý den,
kolega měnil na Focusu termostat ale prej mu to divně ukazuje teplotu , vyleze na cca 82 stupňů a tam se drží stále i při delší jízdě . Servis mu doporučil kalibraci ? (Já měl pocit že tak nějak ukazuje standartně tu teplotu ale raději se zeptám)
Lze něco takového i přes ForScan ? Děkuji za info
Byl - Škoda Forman 1.3i
Ford2666
Forscan ST170
Příspěvek od Ford2666 » 21.05.2021 23:01
Ahoj. Mám Focuse ST170 2002, stáhl jsem si Forscan (extended license) a pořídil ELM327 s HS/MS switchem. Bohužel mi forscan najde chybu P1000 a nenačtou se všechny moduly. V konfiguraci to píše CAN ERROR: 3 (0.8%). Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Případně mám problém najít číslo HCU(Hydraulic control unit) s ESP, tak kdyby někdo věděl...
Za každou radu/tip moc budu vděčný!
Jemar
Re: Forscan ST170
Příspěvek od Jemar » 22.05.2021 04:32
Ahoj, ST170 nemá CAN sběrnice. Na Focus MkI je nejlepší Fordiag.
Ford2666
Re: forscan
Příspěvek od Ford2666 » 22.05.2021 10:38
Díky, pokud tomu rozumím správně, tak s tímto ELM se ve forscanu nikam nedostanu a na ten ForDiag potřebuju jejich speciální zařízení.
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 22.05.2021 11:20
Co si pamatuju, Forscanem sem MK1 Focusy v pohode diagnostikoval, vc. programovani GEM apod. Pouzival sem k tomu Fordiag kabel...
Ford2666
Re: forscan
Příspěvek od Ford2666 » 22.05.2021 14:30
Takhle nějak se to chová...
oscaar
Re: forscan
Příspěvek od oscaar » 22.05.2021 20:01
Focus mk1 měl GEM a taky CAN až po FL (2001)co si pamatuju, vím že můj kombík 99 rok ho ještě neměl.
Ford2666
Re: forscan
Příspěvek od Ford2666 » 22.05.2021 22:32
Díky za info. Zjistil jsem, že by se to mělo samo vyřešit po 160km od smazaní DTC kodů.
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 23.05.2021 07:16
P1000 urcite, pokud neni neco spatne....
Ford2666
Re: forscan
Příspěvek od Ford2666 » 23.05.2021 12:24
Ok, dám vědět jak jsem dopadl.
Ford2666
Re: forscan
Příspěvek od Ford2666 » 27.05.2021 20:30
Stále mi to nefunguje, ale P1000 zmizelo, tak děkuju za rady
sciro
GEM Modul
Příspěvek od sciro » 20.07.2021 22:15
Zdravím, připojil jsem se na GEM modul.
Potřeboval bych pomoct co znamenají ty zakroužkované funkce.
julius1981
Aktivacia tempomatu
Příspěvek od julius1981 » 27.11.2021 00:54
Ahojte.
Prosim Vas, dá sa aktivovať tempomat s Forscan lite(mobilná verzia)?
Ak áno, ako?
Ďakujem
oscaar
Re: forscan
Příspěvek od oscaar » 27.11.2021 16:32
Myslím,že to nepůjde. Jednak s bezdrátovou verzí bych se do toho nepouštěl, to je risk. Ideální je diagnostika přes USB a musí tě pustit na CAN HS a hlavně MS.
Zpět na „Diagnostika a SW“
