Tibik100
Příspěvek od Tibik100 » 02.04.2021 19:23
Je k dispozícii nová aktualizácia 3.4 21020.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 02.04.2021 19:23
Nová aktualizace FW 3.4.21020
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 02.04.2021 19:31
Je to stažený z Ford stránek nebo odjinud. Já jenom, že na stránkách Fordu mám nějakou aktualizaci.
Ford Focus 1.5i Ecoboost ST-Line 110kW 2019 DESERT ISLAND BLUE
byl
Ford Focus 1.6i 16V 150 PS 2012 ECOBOOST - NAVI
FORD FOCUS 1,6 16V ghia 2002 smaragdově zelená
slavekve
Příspěvek od slavekve » 02.04.2021 19:57
Ze stránek Fordu jsem nikdy nic nestahoval. Je to z Diamondearova disku.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 02.04.2021 22:47
zkusil jsem to dat stahovat pres tu appku cyanlabs, zadal jsem nejakou verzi, kterou si myslim, ze mam (20136), protoze jsem do toho dlouho nehrabal a vybral, ze chci 21020 a mapy F10. Napsalo mi to, ze byla zvolena metoda instalace downgrade. Co to znamena? :?:
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 02.04.2021 23:27
slavekve píše:Nová aktualizace FW 3.4.21020
Zdravím, dal by sem někdo odkaz na tu novou aktualizaci?
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.04.2021 19:19
Kód: Vybrat vše
https://cyanlabs.net/applications/syn3-updater/
kozelos: podarilo se nainstalovat ? Je to ok i kdyz to pise downgrade ?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 03.04.2021 19:53
Ja zjistil, že nemám volnou 32gb flashku, tak jsem to odlozil. Nicméně jsem se přes web cyanlabs proklikal k nejakymu readme, kde to vysvětlují a pochopil jsem z toho, že downgrade je hybrid mezi reformatem a normálním installem - nějak to downgraduje na 3.3 a pak zupdatuje. No nevím, o kolik rychlejší to může být oproti normalnimu upgradu běžným updatem ala ofiko
masterT
Příspěvek od masterT » 03.04.2021 19:54
Ano, zrovna to píšu, je to běžný postup, příspěvek např.:
Downgrade and Upgrade to 21020 successfull.
Important, the usb stick doesnt show a message when I downgrade sync 3.4.20351, after 2mins it shows usb stick not compatible but it isnt correct. 1mins later it restart and the downgrade is successfull installed. 2mins later the upgrade will begin.
1hour later its finish.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
peris
Příspěvek od peris » 03.04.2021 20:19
Potvrzuji "downgrade" je normální, také jsem to tam měl.
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018) Obrázek
Ford Focus MK4 kombi 1.5TDCi (70kW) Trend (MY2020)
Byly: Ford Focus MK3 kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011) + Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.04.2021 07:08
Pokud se chcete dostat na 3.4.21020 a současně nahrát nové mapy F10, tak nejprve musíte downgradovat (snížit úroveň) na 3.4.19200 a potom nejprve vše vymazat speciálním install.lst pomocí balíčku
1U5T-14G386-CB. A potom spustit reformat.lst se všema balíčkama:
Nejnovější reformat.lst:
APPS =5U5T-14G381-ER.tar.gz
VOICE = 5U5T-14G391-AN.tar.gz
VOICE_NAV = 4U5T-14G422-BAF.tar.gz
VOICE_NAV = 4U5T-14G422-BBF.tar.gz
VOICE_NAV = 4U5T-14G422-BCF.tar.gz
VOICE_NAV = 4U5T-14G422-BDF.tar.gz
GRACENOTES = 4U5T-14G423-AB.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BAH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BBH .tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BCH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BDH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BEH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BFH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BGH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BHH.tar.gz
MAP = 1U5T-14G421-BJH.tar.gz
ENH_DAB = 1U5T-14G658-AF.tar.gz
Pokud se chcete jen dostat na 21020 bez instalace nových map, tak stačí pouze upgrade jedním balíčkem
5U5T-14G381-ER.
Soubory pro aktualizaci získáte na Diamondearově disku, který je nyní zpoplatněný na 2 Euro. Je třeba zaslat přes PayPal 2,00 € na adresu diamondear72@gmail.com. Do poznámky napsat zpětnou emailovou adresu. Po obdržení částky Diamondear zpřístupní své soubory formou zaslaného mailu s uvedením odkazu.
S cyanlabs nemám žádné zkušenosti.
masterT
Příspěvek od masterT » 04.04.2021 11:11
Na Cyanlabs nemusis nic řešit a vymzávat install.ist atd. Jenom si vybereš, jakou chceš verzi, dáš stahnout a připravi se ti usb, pak vložíš do auta a čekáš.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.04.2021 11:42
Já mám vše nainstalované za hodinu
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 05.04.2021 17:36
masterT píše:Na Cyanlabs nemusis nic řešit a vymzávat install.ist atd. Jenom si vybereš, jakou chceš verzi, dáš stahnout a připravi se ti usb, pak vložíš do auta a čekáš.
Když si udělám USB s novým firmwarem, musím dělat nějakou calibraci APIM nebo je vložím USB proběhne standardně aktualizace a pak Master reset a je to vše hotové? Obrázek
masterT
Příspěvek od masterT » 05.04.2021 17:50
Nevím, co myslíš tím kalibraci, ale jak píšeš, v programu zadáš tvou nynější verzi a verzi, kterou chceš, pak jestli i s aktualizací map a dáš vytvořit USB. pak jenom vložíš do USB a čekáš.
V programu Cynalabs, jakmile to dokončí vytvoření USB s aktualizací, odkáže tě to na web, kde máš popsáno, jak bude probíhat tvůj typ instalace (autoinstall, downgrade atd) tak se na to koukni ať víš, co jaká zpráva na displeji během instalace znamená.
Pozor na slovo firmware, to je něco jiného.
