FoFo II, AUX a USB vstup
forstik
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Příspěvek od forstik » 02.07.2019 13:00
nu a odpovím si sám - hledal jsem a nepodporuje USB - viz obr, asi je to jen na upgrade FW
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2019 18:36
ano; USB neumi
No1
nefuknční USB
Příspěvek od No1 » 26.03.2021 12:57
Zdravím vespolek
vytáhl jsem cabrio po zimním spánku a mělo KO baterii. Tak Mazel dostal novou, zase nastavím dorazy oken. Ale, od ZaQika mám vytažený USB kablík a na jeho konci USB flashku. Krásně to fungovalo....doteď. Hlásí "no USB". Jiná flashka = totéž. V PC funguje. Nějaká rada prosím?
(pro ilustraci Obrázek je to tohle raido
díky, Zdeněk
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2021 17:29
USB vede z BTmodulu ... BT (handsfree) funguje?
No1
Příspěvek od No1 » 27.03.2021 15:33
tak já tomu nerozumím, fakt ne. BT funguje, tak jsem po x-té flashku vytáhl, dal zpět a ono to funguje? Jak a proč? fakt netuším..... tuhle operaci jsem před položením dotazu udělal snad 10x ...... no nic, díky
Z
Jason378
Sony 2.gen 6cd
Příspěvek od Jason378 » 20.12.2021 16:06
Ahoj kluci, mam problem s fleskou, ted v zimne (-2°) sem ji nechal v aute zasunutou v USB portu. Prijdu a nastartuji zapnu radio, prepnu na usb a vidím skladby, ale nejsdou prehrat. Vytahnu flesku a znova cely proces opakuji a na displeji vidim skladby ktere jsou na flesce i kdyz je vytazena. Nejakym zpusobem zamrzly 🤦. Odpojil jsem autobaterii asi na pul hodiny, nastartoval jsem , vlozil usb fleshdisk a zapnul radio a prepnul na USB a zase par stejnych skladeb ktere nejdou spustit nevite co stim? Predem vsem dekuji
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2021 17:15
handsfree funguje spravne?
Jason378
Příspěvek od Jason378 » 21.12.2021 00:48
Ahoj, tak to nevim HF vubec nepouzivam. Jeste jsem zkousel pripojit telefon kterej mam sparovanej s radiem pres BT, ale vubec se nechtel spojit porad tam skakalo to usb
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2021 06:54
takze nefunguje ... zkus fyzicky odpojit konektor od BTmodulu, jestli to pomuze ... pokud ne (tj. po pripojeni to porad nepujde), odesel BTmodul a je potreba ho vymenit
Jason378
Příspěvek od Jason378 » 21.12.2021 07:00
Dobre rano, dekuji zkusím to, predpokladam ze musim schodit kastlik a zanim se prevdepodobne skrývá ze? :)
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2021 08:52
:palec_nahoru:
(kdyztak koukni do navodu viewtopic.php?p=538773#p538773)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 10.02.2022 19:07
Ahoj, aké druhy káblov idú do bt modulu? Myslím prepojovaci medzi BT a usb co je v loketke?? Momentálne tam mam mini USB a dostala sa mi do rúk usb konzola do loketky myslím ze kábel do BT modulu nebude pasovať
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 10.02.2022 22:24
USB konzola do loketky ma na druhej strane, vstup do bt takú koncovku, viď foto, ako to mam po riešiť? :nixw:
Adow
Příspěvek od Adow » 10.02.2022 22:26
Teď jsme to řešili vedle :arrow: viewtopic.php?p=1220014#p1220014
Asi Ti taky nezbyde než to ucvaknout a připájet něco univerzálního. Sešly se ti dvě provedení, starší (šedý větší konektor) a novější mini USB.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 10.02.2022 23:01
Odcvakol by som tu čiernu koncovku pri BT a a nápoja by som ju na tu šedú, ale ktorý kábel kde? :nixw: :D
