Onboard kamera
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
z Ali to bude teď tak v březnu, někdy, ne?
Re: Onboard kamera
To jo. Něco podobného seženeš i u nás, ale za jiný peníz.
- Fanybel
Re: Onboard kamera
Tak konečně vyřešeno objednal jsem tedy krabku z Ali a funguje perfektně bez rušení čehokoliv
a napojeno na stropní lampičku.
Zde odkaz kdyby někdo chtěl https://www.aliexpress.com/item/4000074 ... 4c4dL6js3z
Zde ten můj : Cena cca 60Kč a 30 dnů čekání
Je: Ford Focus C-Max 1.8 16V 92kw r.v.2007 black panther
Byl: Ford Mondeo 1.8 16V r.v.1995
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Ceny jsou srandovní, ale 30+ dní by mě nebavilo, takže klidně za to dám 150. A ještě- že tvůj kus funguje ok nemusí znamenat, že v další dodávce přijde "stejný" výrobek- bez ohledu na označení a tak.
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Něco takového mi právě rušilo příjem rádia. Ne ve smyslu, že by chrcelo, ale prostě v místě slabšího signálu, kde dřív ale rádio normálně hrálo, tak s touhle krabickou nic nenaladilo.
Stejná zkušenost i z jiného auta, takže jsem s těma krabičkama skončil.
Kdybych tušil, že po tom tak toužíš, tak ji klidně pošlu
Skončil jsem u klasického adaptéru do zapalovače s USB výstupem, na který jsem jen naletoval drátky.
A už se to mi to i vyplatilo - nová kamera má starý miniUSB konektor, stačilo přehodit kabel.
- Fanybel
Re: Onboard kamera
Vypadá, že to rádio neruší ani při slabším signálu chtěl jsem to jen vyzkoušet
a vybíral jsem podle recenzí a byli kladné
Jinak jsem si objednal na dvě usb samice viz. https://www.aliexpress.com/item/3297345 ... 4c4d0wg4jn
A pak ještě jeden do pojistkovnice https://www.aliexpress.com/item/4000648 ... 4c4d0wg4jn
Ale potřebuji najít číslo označení pojistky na výhřev sedaček u Ford Focus C-max
A k tomu jsem objednal feritové filtry https://www.aliexpress.com/item/4000073 ... 4c4d0wg4jn
- Karel2
Re: Onboard kamera
blackbox80
Re: Onboard kamera
hele nejsem si jistý, ale kupodivu ho myslím nemá Enyaq ani v příplatkové výbavě (teda aspoň dřív ho neměl) ..zajímavý paradox
- peris
Re: Onboard kamera
pořidíl jsem si novou kameru 70mai A800 4K včetně zadní kamery a hardwarového kitu na připojení s parkovacím módem.
Neměl by někdo radu, jak to připojit na pojistky (na kterou a kam)?
Díky.
https://www.xiaomimarket.cz/70mai-midri ... utokamery/
Díky.
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018)
Ford Focus MK4 kombi 1.5TDCi (70kW) Trend (MY2020)
Byly: Ford Focus MK3 kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011) + Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
blackbox80
Re: Onboard kamera
viewtopic.php?p=1191707#p1191707
Zapojil jsem cerveny na "zapalovac" a zluty na zapalovani a stejne se mi kamera zapne hned jak otevru dvere(neco delam blbe)
Re: Onboard kamera
cervena na zapalovac je OK, ale zlutou jsi dal asi spatne ... u mondea mk5 bych ho dal na F36 na BCM ... dokonce tam je nevyuzity pin 15 v konektoru C2280H
blackbox80
Re: Onboard kamera
mám "starou" šunku rv.2009/mk4
a myslel jsem si (myslet znamená prd vědět), že se okruch "oživí", až po otočení klíčkem a vypne chvíli po zastavení, což je asi blbost, když to musí být napájené, aby auto nastartovalo
..sice mi to nevadí, ale zbytečně kamera běží do doby než se auto uspí ..
- peris
Re: Onboard kamera
U MK5 tedy dát:
- žlutý na F36
- červený na ?
- je lepší tam dát odbočku nebo to mohu napojit přímo?
Díky.
- žlutý na F36
- červený na ?
Díky.
Re: Onboard kamera
cerveny u mk5 bych dal na F27 na BCM (zasuvky maji pojistky v motorovem prostoru
Re: Onboard kamera
a na jake pojistky jsi to dal? cerveny a zluty
