FFIII 1.0 ecoboost 125k
TomBaa
Re: FFIII 1.0 ecoboost 125k
Příspěvek od TomBaa » 10.01.2021 23:17
Zdravím. Já mám FF3 s motorem 1,6ti-vct, rozvody jsem dělal 2020 leden. A vyšlo mě to na ca 22 tis. rozvody + mechanika VCT + olej a to v autorizáku.
Zjištoval jsem jestli měnit právě i tu mechaniku VCT (což dělá ca 11tis. kč z celkové sumy) a nakonec jsme to nechal udělat, když to selže tak musí jít dolů zase i rozvody. No ale ventilové vůle jsem nedělal, tak nevím... může to vydržet bez korekce celou životnost auta, předpoklad ca 20 let užívání a nájezd ca 200tis. Km? Můžou ty ventily být ok po takové době.. příští rozvody by mě vycházely až na 2028 asi.
A další otázka. FF 3 v 1,0EB vlastní můj otec. Na rozvody mu to vychází za rok. Chci se zeptat zda 1,0 Ecoboost má také variabilní vačky (Vct), který
by se mohly (nebo sand i měly) měnit s rozvodama???
díky
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Příspěvek od 321910336 » 11.01.2021 00:22
22 tisíc? Po slevě na starší auto? Tak to je drsné.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.01.2021 05:52
TomBaa: hele píšou s plynule proměnlivým časováním. Ale vypadá to, že u 1,0EB s tím problémy nebývají. Ono ty ventily budou asi tím, jestli ty nemáš hydroštěly a já mám kalíšky které se mění.
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 12.01.2021 23:21
Myslím že i Ti-vct má taky kalíšky... no udělat se to asi mohlo, byla by to teda prda, tipuju komplet tak 30t..
Nikde jsem tu nenašel zda to někdo s tímto motorem u FF3 dělal s rozvodama...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 13.01.2021 13:18
Tak otázka je při kolika km se dělají rozvody na té Tvojí 1,6 že. Na mojem 1,0 se prostě dělají jednou za cca 240tis km a to se dá pochopit, že tam je i kontrola + případné seřízení ventilové vůle.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.01.2021 14:49
Kalíšky se daj proházet a kupujou se jen ty co chybí.. Taky jdou ubrousit stopkovou bruskou. V každým případě pokud je ventildekl dole tak je dobrý vůle zkontrolovat a nečekat až na podpálení ventilů... Nebo by šly i těžit z chcíplých motorů z vrakáče...
lewis
Příspěvek od lewis » 10.03.2021 16:59
Zdravím, nechci zakládat zbytečně vlákno. Už někdo z vás sháhěl tyhle zajišťovací sponky podlakových hadiček. Nikde jsem na ně zatím nenarazil... :nixw: tak snad jen vrakáč...zřejmě jsou součastí hadic... :?
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
lewis
Příspěvek od lewis » 10.03.2021 17:44
Když už jsem lezl pod kapotu doplnit ostrikovače, tak jsem se ještě pozastavil nad zvukem (jakoby slabé syčení) na straně rozvodů...jakoby něco netěsnilo :| , ale možná jen můj dojem...dík za případný komentář...zda to máte podobné... https://vimeo.com/521940300
Tak jak?... :wink koukli jste na to co máte tenhle motůtek nebo zkušenost?...je to v poho?...a ke konci videa celkový zvuk?...díky za případná posouzení...
Naposledy upravil(a) lewis dne 20.03.2021 12:39, celkem upraveno 1 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.03.2021 11:00
K tem sponkam - na aliexpressu je nemají? Ja uz tam nakoupil nějake klipy, plastové zavity, sroubky, zacvakavaci koliky do list, vsechno pasovalo a fungovalo. Za 1 usd dostanes pytlik, za to te v autorizaku, kde jedna ta kravina stoji desitky korun, ani nepozdravi.
Dříve:
lewis
Příspěvek od lewis » 13.03.2021 12:40
Jj...máš pravdu...na Aliexpresu se dá sehnat hodně takových věciček, ovšem zrovna tu levou sponu na fotce jsem na netu nikde nenašel. Nenašel jsem to ani v origo katalogu...asi špatně hledám...nebo to dali do jiné sekce než pohon... :nixw:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.04.2021 11:59
Na zvuk tohoto motoru si taky stále zvykám. Řekl bych, že to sní velmi podobně jako můj motor po 203tis km. To syčení nevím, nešiml jsem si na svojem motoru, že by to takto syčelo, ale taky sem nikdy neměl ucho tímto směrem takto blízko motoru.
jmeno
Dvouhmota 1,0EB 92kW
Příspěvek od jmeno » 22.03.2022 20:35
Někdo tip kde koupit dvouhmotu? Auto v servisu a nejsme schopni sehnat setrvačník...
lewis
Příspěvek od lewis » 23.06.2022 11:49
Zdravím, opět nechci zakládat zbytečně vlákno. Nemá někdo zkušenost s kolísáním aktuální spotřeby na volnoběh? Dříve se držela v rozsahu 0,4 - 0,5l/h, ale už delší čas se nedostávám pod 0,6, spíš se pohybuje kolem 0,7 - 0,8 :x a to mám vypnuto co se dá...nechápu :nixw: . Ale je pravda že by mohlo být spojené s tím syčením u motoru (jak už jsem výše popisoval). Zjistil jsem, že to má souvislost s podtlakem, který má ovládá zřejmě na svědomí hodně věcí - obtok turba, brzdy...a co já vím co ještě :nixw: . Podtlak zřejmě vede i do kabiny. Syčení je v oblasti škrtící klapky (je tam také mnoho spojek k sání před turbem i za klapkou...je možná nějaká prasklina v tom plastovém sání?...kdyby někdo...byl bych rád už vyřešil... :cry: :cry: :cry:
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 23.06.2022 13:46
Vypnuto kde co máš na mysli i ventilátor topení? Stačí aby mi běžel víc ventilátor a taky to je na 0.8 litru. A je to furt stejné, nebo se to třeba chvílemi "srovná". Jestli nebeží něco náročnějších na elektřinu a tak to zákonitě musí navýšit spotřebu :nixw:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
lewis
Příspěvek od lewis » 23.06.2022 16:51
Jj...i ventilátor, radio i světla...a teď babo raď :nixw: pořád mám podezdření na ten podtlak. A když ty vypneš vše, na jakou spotřebu se dostaneš?
