zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 22.02.2021 19:19
Já už došel až na NTFS, udělal update na 3.4.20351 a dal master reset a zatím to funguje dobře... I na úvodní obrazovce vidím názvy písniček pořád. Zatím teda... Dřív dělalo problém i to když jsem zamkl a pak zas šel do auta tak tam skočila ikona rádia ale hrála fleshka. Teď už to funguje dobře. Teda zatím...
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 23.02.2021 11:20
zdenyvm píše:Díky to bylo ono! Už je tam. :bravo22:
Zdravím, prosím tě mohl bys mi poslat ten soubor autoinstall. Diky
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 23.02.2021 12:12
Já už ho smazal... ale je tu návod jak ho udělat, dělal jsem ho v textovém dokumentu, tuším jenom čtyři řádky, je to hned.
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 25.02.2021 12:53
zdenyvm píše:Já už ho smazal... ale je tu návod jak ho udělat, dělal jsem ho v textovém dokumentu, tuším jenom čtyři řádky, je to hned.
A šlo to v pohodě aktualizovat? Co to přineslo nového? Vyřešilo to padání toho USB? Co máš za auto?
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 25.02.2021 17:48
Jojo úplně v klidu. Zatím co vidím tak jsou loga stanic s takovou obrazovou odezvou vzadu, vypadá to pěkně. Jinak nevím zkus pátrat na netu.
USB už jede v pohodě ale jestli to vyřešila ta instalace nevím, řešil jsem zároveň různé formáty a obsah fleshky. Teď mám NTFS a cca 20 složek s mp3 písničkama.
Auto mám v podpisu a na fotce avataru.
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 25.02.2021 21:21
zdenyvm píše:Jojo úplně v klidu. Zatím co vidím tak jsou loga stanic s takovou obrazovou odezvou vzadu, vypadá to pěkně. Jinak nevím zkus pátrat na netu.
Ok tak to zkusímObrázekna netu jsem zatím nenašel. USB zkusím naformatovat na NTFS a uvidím. Pošli mi prosím screen asi jsem to už někdy viděl. Diky
kozelos
Příspěvek od kozelos » 27.02.2021 12:21
kozelos píše:Aa verze 6.0 je ok. Problém je waze. Vraťte se na verzi 4.68. Odzkoušeno mraky kombinaci...
Nové řešení - zakázat android autu přístup k poloze. Přestane fungovat ikonka počasí, ale mám dojem, že jak je venku, vidím i z okynka:)
Zatím mám po prvním pokusu, nejnovější waze, AA 6.1
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 28.02.2021 15:17
kozelos :palec_nahoru: poprve mne to jen bliklo a ikonka tacho pryc, tak jsem to vypnul a zapnul do kabelu a jede to jak pises, vse auktualni
kefozo
Příspěvek od kefozo » 02.03.2021 20:37
Ahoj omlouvám se dávám to sem podruhé, ale zatím jsem to nijak nevyřešil
mohl by mě někdo prosím pomoc? Mám sync3 verze 3.4 20136
Nedaří se mě nainstalovat tato aktualizace : Map_8160020691_Update.zip
Po vložení flash do usb vyskočí tato obrazovka
Děkuji
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 02.03.2021 21:17
MEM_ERR znamená problém s pamětí - nedostatečný místo na interním úložišti auta. Stane se to například pokud se přeruší minulá aktualizace - nestalo se ti to? Pokud ne, bylo by dobrý zkusit dostat informace o úložišti z auta (třeba pomocí APIM utility pokud máš kompatibilní auto (BACHA NA TO) - více na CyanLabs - https://community.cyanlabs.net/t/tutori ... ility/1856). Pokud se ti do toho nechce, zkus resetovat systém, nebo znovu reinstalovat Sync jako takovej (instalace Syncu bývá menší než mapy, a resetuje zařízení).
Mimochodem - o jaké auto se jedná? Máš tam Sync 2.3 z výroby, nebo pomocí návodů tady ručně dodělávanej?
kefozo
Příspěvek od kefozo » 02.03.2021 21:59
Mondeo 2019
kefozo
Příspěvek od kefozo » 02.03.2021 22:15
Tovární nastavení jsem už zkusil, nepomohlo to.Minulou aktualizaci jsem nijak nepřerušoval , jenom mě to neudělalo ten log soubor na potvrzení aktualizace , tak jsem tomu pomohl jak tam psali.Nevím jestli mám odvahu na ten APIM. Abych tam něco nepodělal
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 03.03.2021 09:47
Pokud máš ještě pořád instalačku předchozího SYNCu, dej jí tam znovu a udělej tu aktualizaci znova jako přeinstalaci. :)
kefozo
Příspěvek od kefozo » 03.03.2021 10:08
Bohužel už nemám
vlcekto
Příspěvek od vlcekto » 04.03.2021 20:13
kefozo píše:Bohužel už nemám
Čau, nevíte někdo, po aktualizaci se mi ztratil název Kiss rádia viz foto. Obrázek
