osvetleni kufru
- mirac
Re: osvetleni kufru
Použití LED žárovky.
Původní žárovka:
LED žárovka:
Původní žárovka:
LED žárovka:
Ford Focus 11/2005 1.6 Ti-VCT 85kW/115k Titanium
bassiak
nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Mam sice Focus Kombi MK3 FL, ale c principe by malo ist o rovnaku temu.
Objavil sa mi podobny problem s nesvietenim osvetlenia v kufri. Najskor som len myslel, ze chyba bude v poistke alebo ziarovke, avsak v tomto problem nebude. Pred tym, ako zacnem nieco rozoberat, chcem sa poradit. Po premerani kontaktov na patici ziarovky som zistil, ze na oboch kontaktoch ziarovky je 12V (merane voci kostre). Mam predpokladat, ze chyba je v mikrospinaci na zamku kufra, alebo mam hladat inu zavadu?
Vsetko ostatne funguje tak ako ma, tzn osvetlenie kabiny, signalizacia otvorenia kufra atd.
Dakujem za tipy
Dakujem za tipy
- Stehnak
Re: nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Počítám, že měření bylo provedeno se žárovkou v patici...
Pokud ano, tak výsledek měření naznačuje přerušený - (mínus) vodič k patici/žárovce.
Kde to už je na další pátrání.
Pozn.: pokud je přerušený (-), tak se 12 Voltů na druhý kontakt "přenese" právě přes žárovku...
Re: osvetleni kufru
presunuto a slouceno
do patice svetylka vedou dva draty - vyndej zarovku a zmer bilo-modry drat ... fakt je tam 12V?
bassiak
Re: osvetleni kufru
Meral som bez ziarovky, skusal som aj jednu aj druhu, vsade je napatie 12V.
Mikrospinac v zamku spina kostru? Nema niekto schemu, ako je to zapojene?
Re: osvetleni kufru
zamek spina kostru; schema: viewtopic.php?f=53&t=11711
jaklo
Re: osvetleni kufru
Mám FOFO MK3 FL hatchback, ako ste vyriešili problém s nesvietiacim svetlom v kufri? Mám totižto podobný problém, niekedy svieti niekedy nie, prevažne viac nesvieti.
Ďakujem.
Ďakujem.
Ford Focus MK3 Facelift 1.5 EcoBoost
2017
2017
Medmen
Re: osvetleni kufru
Po letech přestala jedna svítit a už nejsou dostupné.
Nějaký vyzkoušený tip čím to nahradit?
- Straces
Re: osvetleni kufru
Ahoj, já jako náhradu za klasické žárovky T10 (W5W) používám značku M TECH a jsem spokojenej, LED čipy mají od Osramu a stojí mnohem míň než OSRAM LED žárovky.
Zkoušel sem Osram i Philips, ale jsou zbytečně drahý a svítí stejně, nebo i hůř..
Konkrétně do kufru a do přisvětlovacích lampiček v zrcátkách používám jednostranné bílé led žárovky M TECH LB021W
(Myslím že to jsou tyhle: https://allegro.cz/nabidka/led-zarovka- ... 8824093426)
Ford Grand C-Max 2011 Titanium, 1.6 Duratec Ti-VCT (92Kw),
Seat Ibiza 2006 1.4 55Kw
Honda PCX 125 [JF47] 2013
Medmen
Re: osvetleni kufru
Straces: Díky za tip. Objednal jsem, dorazilo, dnes namontováno a svítí pěkně ..
