rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
jirkaj
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od jirkaj » 25.02.2021 08:38
Já jsem ti vždycky nalepil pásku (takovou, co nezanechává lepidlo a jde snadno odlepit) a tam si namaloval značky.
servisman
Příspěvek od servisman » 25.02.2021 09:05
třeba takto
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 25.02.2021 09:14
Přesně takhle :D , ale stejně jsem to pak jenom jemně nasadil a doladil až po připojení napájení a domáčkl, jak někdo psal výše.
Příspěvek od stano. » 25.02.2021 09:25
Ked ich pretocis na doraz, oznacis a potom pri nacvakavani tiez pretocis nadoraz, zarovnas, a pritlacis, budu urcite dobre.
Mira
Příspěvek od Mira » 27.02.2021 13:00
stano. píše:Ked ich pretocis na doraz, oznacis a potom pri nacvakavani tiez pretocis nadoraz, zarovnas, a pritlacis, budu urcite dobre.
Ahoj, co myslíš tím "přetočit na doraz". Nějak se v tom popisu ztrácím. :)
Před chvílí jsem přinesl domů budíky ffII po fl a pajku a chci jít podle videa na to.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 27.02.2021 14:03
Poloha, kde ručička ukazuje nulu není konečná, jde posunout ještě kousek na doraz.
Příspěvek od stano. » 27.02.2021 14:47
Tak :palec_nahoru:
Mira
Příspěvek od Mira » 05.03.2021 09:50
Tak jsem to přepájel, včera nasadil a teď po 2 jednotlivých jízdách cca 20km čekám jestli se to stane znovu ... co mě zaráží je, že se nedostanu do menu. Při stisku páčky mi místo vstupu do menu naskočí standardní zobrazení. Takže to mám pořád v němčině a nezměním nic z volitelných změn. Nevíte kde hledat řešení? Můžou to být pořád ty budíky? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2021 09:52
i draty z packy vedou do budiku na konektor ... asi jsi tam neco neudelal spravne (propojeni dvou sousednich pinu?)
Mira
Příspěvek od Mira » 05.03.2021 13:28
Znovu to rozdelam. Nemel jsem lupu priznavam. Neco tam mohlo zustat ...
Mira
Příspěvek od Mira » 11.03.2021 10:58
Tak zatím ťukťuk. Vše funguje a snad i nadále bude ;)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.05.2021 19:02
Tak jsem tu dlouho nebyl, ale jsem rád za tento místní zdroj informací. Bohužel i u mě se začaly projevovat tyto příznaky a budu muset budíky vykuchat a zkusit najít problém. Je to vážně o nervy, když auto vynechá na dvouproudovým kruháku ve 4 odpoledne v plným provozu a nechce a nechce... :dih: :bebng:
phofy
Příspěvek od phofy » 05.05.2021 07:51
Prepajis konektory a jedes dal :wink: pokud mas mikropajku a jsi trošku zrucny, tak to opravis doma :)
Příspěvek od miki21 » 05.05.2021 08:24
Na you tube je k tomu spousta krásných návodů. :palec_nahoru:
Třeba - https://youtu.be/myCVQhdtJ_s
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.05.2021 08:44
jj, na kruháči sa to stalo presne aj mne...ale našťastie ráno za malej premávky a celkom sa mi podarilo sa cez neho dostať von na autobusovú zastávku a tam to skapalo :D
Ale keď sa to podarilo opraviť takému nemehlu ako som ja na tieto veci, musí to zvládnuť každý :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
