snimace bezpectnostnych pasov
milcesk
Příspěvek od milcesk » 15.02.2021 20:21
Ahojte chalani.
Mam focusa MK3 2.0 Tdci a mam tieto tri chyby v RCM:
B0050 - snimac bezpectnostnych pasu ridice
B0052 - snimac bezpectnostnych pasov spolujazdce
U 2101
Auto mi pipalo a ukazoval pasy tak som ich cez forscan zakazal.
Spolujazdcova sedacka sa pokazilo sklapanie operadla tak som zohnal sedacku z ineho focusa a zamontoval.
Dnes mi povedali ze mam tieto 3 chyby v diagnostike.
Nevedel som preco tak som dal naspat to nastavenie aby signalizovalo nezapnute pasy, ale auto od vtedy vypisuje aj na pristrojovke chybu bezpectnostnych pasov a ta cervena kontrolka ani nepreblikne.
Neviete mi poradit? Mam dat naspat povodnu sedacku a skusit zmazat DTC?
Neviem odkial sa odrazit ci je to vymenou tej sedacky alebo kofiguracia mojej RCM :(
Dakujem
Re: snimace bezpectnostnych pasov
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2021 20:32
vrat puvodni nastaveni parametru a pak res "novou" sedacku
milcesk
Příspěvek od milcesk » 15.02.2021 21:32
no dal som naspat to natavenie "Front passenger seatbelt reminder = belt reminder, driver and passenger"
A vypisuje to chybu pasov na pristrojovke a kontorlka "seatbelt" ani nepreblikne.
Predtym mi to aspon prebliklo ked som startoval.
milcesk
Příspěvek od milcesk » 15.02.2021 21:39
predtym mi s tymto nastavenim "Front passenger seatbelt reminder = belt reminder, driver and passenger" - preblikla ta ikonka "seatbelt" a ked som sa pohol bez pasu tak to zacalo blikat a pipat.
Teraz mi ta kontrolka "seatbelt" pri strate ani nepreblikne a napise chybu pasov na displeji :(
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2021 21:51
takze nastaveni je zpet, jak to bylo puvodne? nez ses v tom zacal vrtat?
a sedacka, cos tam dal, je skutecne spolujezdce? neni to ridic z anglicana? pak tam chybi vahove cidlo
milcesk
Příspěvek od milcesk » 15.02.2021 21:56
ano len toto nastavenie.
No to je dobra otazka, kupil som vsetky sedacky (kvoli tej jednej spolujazdcovej) ale neriesil som ci je z anglicana, to ma nenapadlo po pravde :(
Mam tu povodnu mozem ju skusit namontovat a pozriet chyby.
milcesk
Příspěvek od milcesk » 16.02.2021 18:17
tak nahodil som naspat moju sedacku a chyby su tie iste
v RCM:
U 2101
a v IPC je tiez U2101
ostatne moduly us bez chyby :(
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2021 18:33
zkus najit proceduru "relearning" v modulu RCM - mel by si z centralni konfigurace nacist Tvoje aktualni nastaveni parametru (predpokladam, ze jsou nastaveny tak, jak byly, kdyz jsi auto koupil ... myslim tim airbagy a pasy)
milcesk
Příspěvek od milcesk » 16.02.2021 18:39
je taka funckia vo forscane?
Daval som RCM reset s malou dusickou ci to nepomoze alebo este viac nepokazi ale nic sa nestalo.
Naposledy upravil(a) milcesk dne 16.02.2021 21:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 17.02.2021 07:20
reset ne, to je jako bys vypnul a zapnul zapalovani ... potrebujes re-learn, tim by mena zmizet i U2101 v RCM
(v budikach se U2101 zbavis tak, ze nactec centralni konfiguraci z BCM a zapises ji do IPC a pak do BCM ... kdyz jsi vracel puvodni nastaveni, urcite jsi menil centralni konfiguraci v BCM a ne jen v IPC?)
milcesk
Příspěvek od milcesk » 17.02.2021 08:00
IPC su budiky ano?
IPC som nerobil nic len BCM ☹️
v BCM som davnejsie skusal zmenit motor na 163hps (dw10 150/350) ale to mi nefungovalo mal som chyby v abs tak viem ze som to daval naspat na dw10 136/xy a daval "PCM initialization/lelearn from Central Configuration"este ak by toto nieco sposobilo ma napadlo
Příspěvek od ZaQik » 17.02.2021 08:59
ne, re-learningem PCM si nerozbijes RCM - koukni do forscanu, co tam je pro RCM (sekce servisnich procedur i programovani) + posli centralni konfiguraci BCM, jestli to mas opravdu spravne nastavene
milcesk
Příspěvek od milcesk » 17.02.2021 14:04
Fo Forscane som to nasiel tu
bal som sa stlacit ok, radsej odkonzultujem
Naposledy upravil(a) milcesk dne 17.02.2021 14:14, celkem upraveno 2 x.
milcesk
Příspěvek od milcesk » 17.02.2021 14:07
BCM konfiguracia
neda sa cely obrazok v plnom rozliseni prikladam linku dole
https://we.tl/t-LFAdyrLeL9
milcesk
Příspěvek od milcesk » 17.02.2021 14:11
Tu prikladam este RCM konfiguraciu
Naposledy upravil(a) milcesk dne 17.02.2021 14:37, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
