Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
oscaar
Re: Baterie
Příspěvek od oscaar » 15.02.2021 14:51
Adow píše: 15.02.2021 10:07 Já jsem měl dnes taky problém s výhřevem. U tohoto Maxe je to opruz, u předchozích Fordů jsem to nikdy nemusel řešit..
Maxík rozmražuje bez problémů a to se s ním jezdí krátký trasy a moc se nedobije...
Galaxy Parkujeme v průjezdu takže okna nenamrzaji ale i tak to ráno startovalo s odporem. Connect stal na tom mrazu, bylo - 15 °C chytil bez problémů a svižně něž galaxy. A to už běžel bufik a než vůbec začal výhřev skla rozpouštět namrazu. To už vlažný vzduch z topení dělál u spodku skla pruzory ala tankista 😂
pecuch
Re: Baterie
Příspěvek od pecuch » 15.02.2021 16:54
oscaar píše: 15.02.2021 14:32 V tom mondeu 2016 byla originál EFB Baterie?
Pokud máš řízené dobíjení baterie (BMS) mimo provoz, tak už nic dělat nemusíš. Ale pokud ti funguje, musí se udělat reset BMS. Aby se baterie dobijela správně.
Nevím jestli originál, koupil jsem to před rokem. Ale asi to bude původní, je to taky EFB, jen o 5 Ah nižší kapacita. BMS je mimo provoz, i SS. Takže vyměním a cajk. Večer jdu na to.
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 15.02.2021 16:54
Lubova píše: 15.02.2021 11:38
phofy píše: 14.02.2021 18:44 Zasuvka v kufru je porad pod napetim
jakou založní bateríi ( aby se nestratily data) připojit když budu měnit baterku. 9 V nebo 12V ? Děkuji
12V
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 15.02.2021 16:55
Pokud je někdo z liberce, tak klidne muzu zapujcit ten bazmek do zasuvky vc baterie 8)
pecuch
Re: Baterie
Příspěvek od pecuch » 16.02.2021 13:17
Nová baterie namontovaná, byla o 1,5 cm vyšší, sice tak tak ale vlezla se. Takže výška 190 mm se vleze. Snad bude na pár let pokoj.
kozelos
Re: Baterie
Příspěvek od kozelos » 16.02.2021 18:30
Dilema s nákupem baterky vs vyhrev se podařilo vyřešit...
... Přišlo jaro
Adow
Re: Baterie
Příspěvek od Adow » 16.02.2021 18:42
U nás ještě zima, dneska bylo možná poslední bruslení.. U mě taky vyřešeno - včera jsem nabil a dneska se sklo rozmrazilo :palec_nahoru:
kozelos
Re: Baterie
Příspěvek od kozelos » 16.02.2021 19:16
Nj to jsou ti s garáží..
djdekl
Re: Baterie
Příspěvek od djdekl » 16.02.2021 19:47
Natahnes prodluzku :mrgreen:
oscaar
Re: Baterie
Příspěvek od oscaar » 16.02.2021 22:46
Já už nabíjím, po těch mrazech měla baterka po zaparkování auta pouze 12 V.
Ksanda
Re: Baterie
Příspěvek od Ksanda » 01.03.2021 16:08
Dá se nějak upravit ( kalibrovat ) napětí baterie v aute? Ukazuje to o 0.5v méně než měření na baterce. Dle budíku dobiji 14.6V a na baterce je 15.1V. Po delší době odstavení baterka 12.3V při zapnutém zapalování a v autě 11.8V.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2021 17:12
neda
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 01.03.2021 17:36
Ubytok na kabloch
djdekl
Re: Baterie
Příspěvek od djdekl » 02.03.2021 16:20
Neni 15.1V moc pro EFB baterku ? Budu muset zprovoznit multimetr a prověřit to...
oscaar
Re: Baterie
Příspěvek od oscaar » 02.03.2021 21:17
Jestli je BMS mimo provoz, tak by dobíjení měl řídit regulátor v alternátoru. Mě to dobíjí 14,7 V, měřeno u baterie.
