Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 15.01.2021 13:39
Pri starte a zatazi baterie aj tak vacsiu rolu hra vnutorny odpor baterie.
Baterka naprazno 12,8V s velkym vnutornym odporom nemusi ani nastartovat auto. A ina, vybita na 12,0V, s nizkym vnutornym odporom, nastartuje.
jivo
Re: Baterie
Příspěvek od jivo » 16.01.2021 14:31
Mám v Galaxy 2014 vypnuté to chytré dobíjení a po roce bez problémů. Auto je v víkendovka a teď v koroně občas i dvou-víkendovka. Zatím to s "obyč" EXIDE PREMIUM 800A/85Ah vypadá OK. Auto v zimě dobíjí dle palubáku cca 14.8 v létě 14.6 a po delší jízdě to trošku klesne.
Čínký GPS a voltmetrem ukazuje při jízdě až 15V,
FordDiag na MAINECU 14.5, ale tř€ba VPWR 14.79V.
Dost straší ten Volmetr v autě, kdy při otevření a budiku mám teď i jen 11.4V. Ale nejspíše si to měří přímo na budíku a slabé kabely, odběr bufiku a bůhví čeho dělá své. Když jsem to teď kontroloval, tak baterka měla cca po 10dnech (dle toho GPS) 12.4V, dokonce při odemčení také 12.4V. Druhý den jsem jel pryč, zapnul bufíka po cca 10min stále před odemčením opět stále 12.4, po odemčení, otevření předních dveří (tedy obrysovky, podsvíení vypnutého rádia, palubovka, jak jsme někde slyšel snad i žhavení a předehřev CONVERS+ ukazovala těch 11.4V. Při startu padlo až na pod 8V, ale naskočlo okamžitě.
Po zastavení mám dle Convers+ 13V a rychle klesne na cca 12.5V/12.4V. Po zamčení a spání dle GPS drží pár hodin 12.8V a poté klesne na 12.5V, kde drží několik dnů. Nepamatuji si, že bych se běžním provozem dostal pod 12.4V i v zimě.
Abych jen nechválil, tak v létě partnerka nezavřela na víkendu pod stanem kompressorovou lednici, k tomu za 2dny možná 10x odemčení a zamčení auta a nenastartoval jsem . Protože jsem po koupi první zimu 2x nenastartoval s původní baterkou, tak mám tu startovací powerbanku. Moc jsem tomu nevěřil, ale opravdu to po druhé naskočilo. Kolik bylo před odemčením na GPS netuším. Po 2dnech jsem to nečekal a s pootevřenou lednicí jsem nepočítal. Ale mám dojem, že CONVERS+ ukazoval těsně na 11V a při druhém pokusu před připojením POWER banky asi jen 10.8V.
Prostě za mě bych se kvalitnějších, ale běžných baterek nebál. Co mám teď nastaveno nevím (dodám později, asi T8 90A 800 without batterry senzor), ale první 2týdny dostala záhul. Nabíjelo se až 15V a co překvapilo i 3h v kuse. Chtěl jsem obyč, protože u víkendovky je spíše potřeba kapacita než síla. Ale ty slabší EFB (rozdíl zda obyč 800Ah/85A, nebo tu EFB 730Ah/75A) prý naopak dokáží dát prý silnější proud i při více vybité. Já si vybral -20% ceny(dnes je rozdíl cca 10%) a skoro +15% kapacity. Hlavně u víkendovky mám jistotu, že po odstanení je ta baterie plně dobitá a ne dle stylu jízdy na 50% - x % své kapacity.
Ale pokud někdo jezdí denně a spíše kratší trast, asi by ta EFB byla lepší. Dokonce to vypadalo, že jsem měnil měnil původní, tedy EFB vydržela 5let, než umřela v zimě na tom odstavování.
Těch napětí tam mám víc. Jedn je omyl (po aktulazici sem natáhnul starou verzi) a to VPWR je maximum co jsem našel a souhlasí s Volt metrem.
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
Lubova
Re: Baterie
Příspěvek od Lubova » 14.02.2021 15:00
zdravím nemá někdo propojovací kabel jak je na videu , popř kde jej sehnat . Děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=9HREVVZAqNI
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 14.02.2021 15:26
Celkem jednodusse se da vyrobit, jinak lepsi je to udelat do zapalovace na baterku a pak ti neprekazi kabely na konektorech pri vymene baterie
Lubova
Re: Baterie
Příspěvek od Lubova » 14.02.2021 16:26
se mě to líbí , že nepotrřebuješ tu baterku
Stehnak
Re: Baterie
Příspěvek od Stehnak » 14.02.2021 16:41
Lubova píše: 14.02.2021 15:00 zdravím nemá někdo propojovací kabel jak je na videu , popř kde jej sehnat . Děkuji
Nejdřív se (především neizolovaným klíčem) odpojuje mínus a pak plus.
Připojuje se naopak nejdřív plus a poté mínus.
Do zapalovače asi lepší, jen dát bacha že se většinou za 10-20 minut odpojuje (což je dostatečně dlouhá doba na výměnu baterie).
Lubova
Re: Baterie
Příspěvek od Lubova » 14.02.2021 17:07
jj . díky
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 14.02.2021 18:44
Zasuvka v kufru je porad pod napetim
Lubova
Re: Baterie
Příspěvek od Lubova » 14.02.2021 19:28
díky vyzkouším
kozelos
Re: Baterie
Příspěvek od kozelos » 15.02.2021 09:24
Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli mám koupit novou baterku. Dnes - 10,auto startovalo cca 3s, bez problémů. Jen to pos.any čelní sklo ne a ne fungovat. Samo od sebe vyhrivalo asi tak jednou, někdy po nabití baterie nabíječkou. Jinak se mu musí pomoct otackama motoru nad 1500. Dnes mi vyhrev nebyl vůbec k ničemu. Takže auto startuje bez problémů, všechno funguje, jen ten blbej vyhrev nějak nejd
Adow
Re: Baterie
Příspěvek od Adow » 15.02.2021 10:07
Já jsem měl dnes taky problém s výhřevem. U tohoto Maxe je to opruz, u předchozích Fordů jsem to nikdy nemusel řešit..
Maxík rozmražuje bez problémů a to se s ním jezdí krátký trasy a moc se nedobije...
Lubova
Re: Baterie
Příspěvek od Lubova » 15.02.2021 11:38
phofy píše: 14.02.2021 18:44 Zasuvka v kufru je porad pod napetim
jakou založní bateríi ( aby se nestratily data) připojit když budu měnit baterku. 9 V nebo 12V ? Děkuji
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2021 11:58
12V
pecuch
Re: Baterie
Příspěvek od pecuch » 15.02.2021 12:39
Já už jsem koupit musel, tak dnes po dlouhým rozhodování koupena tato:
https://www.battery-import.cz/autobater ... --el800-2/
Musím něco měnit diagnostikou, když stará tam byla Ford Varta EFB 75 ah?
Radek
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
oscaar
Re: Baterie
Příspěvek od oscaar » 15.02.2021 14:32
V tom mondeu 2016 byla originál EFB Baterie?
Pokud máš řízené dobíjení baterie (BMS) mimo provoz, tak už nic dělat nemusíš. Ale pokud ti funguje, musí se udělat reset BMS. Aby se baterie dobijela správně.
