ale predpokladam, ze to acc je len na zapnutie radia...a to s canbus fungovalo v poriadku, radio nabiehalo okamzite.
len nedrzalo cas, ten sa az s internetom synchronizoval...ale to je asi problem inde
Potrebuješ tento CAN-BUS adaptér:Farell píše: 08.02.2021 20:31 Ahoj vo spolok mám v Ford Mondeo MK4 2008 už asi 2 roky android rádio kúpené z bazoša a od vtedy mi na converse ukazuje len dve riadky palubný počítač a nastavenie... a funguje len na volante od okna volume + - a prepinanie pesničiek dopredu dozadu prava strana volantu je mrtva.
Viem že je to asi CANBUSOM ale nikdo mi nevie povedať alebo napísať typ aký by bolo treba kúpiť treba na ALI aby to fungovalo ide mi hlavně o ten convers aj keby nepísalo názov stanice by mi nevadilo.
Díky za každú radu.
20200806_085341.jpg20200909_184017.jpg20200909_184025.jpg20200909_184054 (1).jpg
no ja som pedtym skusal s i bez canbus a prislo mi, ze lepsie to bolo s canbusomScorpionSX píše: 09.02.2021 09:18 Že ti nedrží čas je divné, ale to by som videl na chybu rádia ako kusu, než zapojenia. Ak ti ostali rádio stanice naladené a povedzme ekvalizér, tak si to mal zapojené dobre.
Vo Focuse môže CAN-BUS pomôcť s ovládaním cúvacej kamery, čiže nemusíš dávať kamere signál, že si zaradil spiatočku. Potom vie ešte (správny CAN-BUS) poslať info z rádia na displej budíkov - rádio frekvenciu / AUX / CD track. Myslím že ešte vie zobraziť info z digi klímy, ale to nemám ako odskúšať na manuálnej čo mám ja (zatial)
Zapínanie rádia môže/nemusí byť ovplyvnené CAN-BUSom, mal som jedno rádio, ktoré s CAN-BUS nechcelo nabehnúť v polohe klúča I, musel som dať vždy do II, ale keď som potom vrátil do I, tak ostalo hrať. Ale napríklad vtedy nešlo ovládanie pod volantom. Bez CAN-BUSu vždy nabehne už v polohe I a ide aj ovládanie pod volantom. Pre 99% ludí by som povedal, že je ten CAN-BUS na Focuse zbytočný. Káblik ku kamerke väčšinou netreba ťahať zvlášť, už ho video kábel obsahuje, takže sa použije ten a potom už tam žiadna extra výhoda CAN-BUSu nie je.
Bohužial ani na S-Maxe sa mi nepodarilo rozchodiť napríklad to čo má VW group, kde ti ukáže aj info o aute - nájazd km, stav paliva, prípadne otvorené dvere a podobne. Ale to je možno aj rádiom.
Aha, áno, máš pravdu, cez M ide prepínať vstupy, na to som zabudolfoker píše: 09.02.2021 10:50 Ja som niekde cital ze s Ford autami je problem ze nie su uplne zmapovane PIDy,ci podobne a nie su v SW dekodera.Preto nezobrazuje radio funkcie ako na VW.
U mna ide prepinat vstupy Radio,Aux,Video,Hud.prehravac gombikom M vlavo.Ale iba vstavane aplikacie,doinstalovane nie.
Ano,zobrazuje iba frekvencie,a pri hudbe Track1.Da sa ovladat volume a prepinat pesnicky.Nic moc.1 vec kvoli ktorej si nechavam Canbus su parkovacie senzory.Pekne ich ukazuje na displeji a na pozadi obraz z cuvacej kamery
Odoslané z LM-G710
To Wonderfoo tu niekto tuším mal a neviem či tam neboli nejaké problémy práve s tým CAN-BUSom, pri ovládaní na volante a tak podobne...ale tuším že to bolo na Mondeu...skús polistovať pár strán dozadu...solfan píše: 09.02.2021 10:59no ja som pedtym skusal s i bez canbus a prislo mi, ze lepsie to bolo s canbusomScorpionSX píše: 09.02.2021 09:18 Že ti nedrží čas je divné, ale to by som videl na chybu rádia ako kusu, než zapojenia. Ak ti ostali rádio stanice naladené a povedzme ekvalizér, tak si to mal zapojené dobre.
kazdopadne odpoved od ISUDAR:
canbus v baleni nie je a displej je TFT
ale jaky TFT, to zatial nenapisal
skusim zistit.
potom je este tato moznost, len uz je to 7000,-
https://www.aliexpress.com/item/3281425 ... web201603_
ak by som mal istotu, ze to funguje ok, tak asi by to problem nebol, len clovek nema v cine nikdy istotu![]()
