Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
- TomasJedno
Re: Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
Muzu se jeste zeptat? Problem je ted ten, ze pri vyrazeni pri jizde treba na ctverku zustavaji otacky az do zarazeni nebo zabrzdeni na nejakych 1500... A pri prerazovani vzdy o kus vyletnou, ne moc, ale to myslim je VLASTNOST FoFo I, nemylim-li se. Nechapu cim to muze zase byt.. Nemuze byt vadna vaha vzduchu? Ale to mi nejak nehraje...
- petulak
nad 7km/h.. si to drží zvýšené otáčky**** posilovač brzd. řízení atd.
Nevšiml jsem si, že by můj starouš držel za jízdy při vyřazení 1500 otáček.
Volnoběh je 750+-50 a za jízdy max o 100 víc. Na posilovač a altík to stačí a při zapnutí klimy a výhřevů si jednotka sama nepatrně přidá.
Váhu vzduchu lze pokusně odpojit, mělo by to fungovat z naučených map.
- TomasJedno
Nemuze to byt nejakym jinym senzorem? Kdyz je motor studeny, tak vse v poho, az se ohreje, tak mi nekdy pri vyrazeni na neutral vyleti otacky na 3-4tis a pak se vrati na 1.5tis a nekdy to lita tam a zpet nez zmacknu spojku. To bych uz prisavani falesneho vzduchu nepricital.
- Jemar
Volnoběžný ventil je na tom jak?
- TomasJedno
VV je uplne novy. Nova vaha vzduchu, novy potenciometr skrtici klapky. Ten potenciometr jsem kupoval dle rady servisu nejaky ne nejlevnejsi.
- petulak
odloupni tu bílou " hmotu " , je tam šroubek a zkus přitáhnout, / štelovat /.
Ale poznač si o kolik a kam jsi otočil.
- TomasJedno
A petulaku, jak se tam dostavate? v 1.8 je to temer nadlidsky ukon
Nemuze to byt onen snimac na klice.. jsem zoufaly. Proc to prestava jen kdyz zmacknu spojku, tak otacky sleti zpet na 1500 a tam se drzi jako neutralni otacky? Kdyz dojedu a stojim, tak otacky opet klesnou na normal 800..Ale pri jizde, hlavne pri 5, kdyz vyradim, tak spadnou na 1500 a pak vyleti na klidne 4tis a pak zase na 1500 a tam to zustava. Pri tech 4tis mackam spojku, bez ni by mi tam drzely daleko dele, pak by spadly, ale kdo ma poslouchat ten rev, ze jo..
- petulak
snímač na klice = nenastartuješ.
hadice odvětrání jsou O.K.?
menší šroubovák a ke šroubku VV se ze shora dostaneš.
takto mám já.
takto mám já.
- petulak
ještě mě napadá ventilek, odvětrání. Jestli funguje??
- TomasJedno
Hadice odvetravani jsou ok, kolik casu jsem stravil hledani pripadneho falesneho nasavani , ani radsi nepsat. A ten ventilek jsem uz mel v ruce, ale nemuzu si ted zaboha vzpomenout, kde ho najdu.
- petulak
- petulak
